Мелкий станочек 300х200х100
- frezeryga
- Почётный участник
давно хотел сделать уменьшеную версию своего станка с подвижным столом.
рабочее поле- 300х200х100
назначение- пилить мелочевку из цветнины.
станина- основание и балка- профиль 80х80 всего 7 кусков по 500мм. стойки портала и все что на картинке тонкое- сталь 10мм лазерная резка. проставки рельсов,детали оси Z,кронштейны гаек,хомуты шпинделя,стол- дюраль фрезеровка. пластины защиты (зеленые)- нержавейка лазерная резка. кожухи (синие) ABS пластик термовакумная формовка.
механика- рельсы- HIWIN 15е. швп- TBI 16e. опоры- SYK 12e моторы- шаговики NEMA 23 56мм. шпиндель- водянка 1.5квт 80мм.
электроника- управление степмастер драйвера лидшайны наверно. кто разбирается посоветуйте драйвера и бп какие лучше ставить?
станина сконструирована так что требования к точности изготовления деталей минимальные все двигается выставляется и при желании собирается ровно. отвецтвенные только 11 фрезерованных деталей. из особенностей впервые смог впихнуть прямой привод под ленточную защиту также изменен маршрут ленты оси Z что позволило сделать нормальные ребра стоек портала. также решил попробовать заказать кожухи на термовакумную формовку вроде как услуга доступная и результат неплохой. станок относительно бюджетный потому шел на некотрые компромисы раде упрощения конструкции. из основного это отказ от ремней и по одной опоре на швп.
Последний раз редактировалось frezeryga 24 сен 2017, 00:15, всего редактировалось 2 раза.
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Т.е. это уже третий станок?
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- frezeryga
- Почётный участник
Ну пока это проект только и то сырой. Но строить буду как только дорисую начну.
- Новичок
Понравилась реализация защиты оси Z, только мне кажется, движок может греться. Он получается полностью закрыт, конвекции никакой. Понятно, часть тепла возьмет плита крепления, но она тоже получается закрыта, а шаговые моторы греются прилично, теплу деваться некуда. Надо бы отверстия для вентиляции, или выпустить за пределы защиты плиту крепления в качестве теплоотвода. Хотя на практике может оказаться все нормально.
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
А может и не греться. Не знаю Stepmasterа заслуга или нет, но у меня движки вообще не греются...Z_Anatoliy писал(а):движок может греться.
- frezeryga
- Почётный участник
Да и пусть греется они это любят и живут норм. Ну и добавить дырок в боковинах всегда можно. Вобщем испытания покажут.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
будет греться. шаговик тупая машина - в простое половину тепла дает, при работе полное. другое дело серва будет греться и работать только когда это действительно надоДрюня писал(а):А может и не греться. Не знаю Stepmasterа заслуга или нет, но у меня движки вообще не греются...
нікому нічого не нав'язую.
- frezeryga
- Почётный участник
Просто не нужно лупить максимальный ток на шаговик и все.
- aegis
frezeryga, ну да если момент не нужен и скорость тоже то можно и на 1А работать)))
- frezeryga
- Почётный участник
имею в работе такого размера станок только паршивого исполнения. скорость для этого поля 3000 заглаза ток непомню какой выставлен но врятли максимум. греются но работает по 10 часов без остановки и ничего им не делается.
- frezeryga
- Почётный участник
испытания и практика покажут. я еще не занимался плотно с шаговиками и не строил станки на них. если упрусь в температуру а снизив ток упрусь в нехватку момента то просто поставлю шаговики 76мм подлиней но придется чутка разнести ролики что нехотелосьбы делать. в станке наработе стоят 56мм шаговики и проблем с моментом никогда небыло летает резво. вобщем моторы меня не сильно волнуют. волнуют драйвера какие ставить и существуют ли драйвера которые могут распознавать пропуск шагов. тоесть если ось уперлась нужно чтоб сработал Естоп.
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
У Leadshine есть такое. там на драйверах (ставил такие: AM882H) есть вывод alarm. Но в даташите на них сказано, что детекция срабатывает при вращении выше 300 об/мин. Что при ШВП1605 даст скорость 1500мм/мин. Высоковат предел.frezeryga писал(а):тоесть если ось уперлась нужно чтоб сработал Естоп
- frezeryga
- Почётный участник
да это самое печальное что мне ненравится в шаговиках. я люблю оставлять станки без присмотра и если на сервах проблемы нет стукнулся вырубился то шаговики начинают долбить и уничтожать станок уже проходил такое убился в итоге шпиндель и частотник потомучто частотник в ответ на клин шпинделя в ошибку тоже не ушел. зрелище страшное изкрошеный стол раскиданые детали цанга прожгла немного стол уткнувшись в него.
- frezeryga
- Почётный участник
но вцелом функция должна спасать ведь убиватся он будет до тех пор пока в программе не пойдет G0 где будет стоять подача 3000 и возможно он отрубится раньше чем ктото умрет.
- Taganrog
А если поставить какой нибудь не дорогой энкодер. Не позиционирования ради а чтоб отловить клин ?
- aegis
не кажется что вечный двигатель изобрести пытаешься? ток и напряжение которое скармливаешь движку пропорционален работе которую он выполняет (кпд и все такое). а кпд шаговика реально низкое...frezeryga писал(а):если упрусь в температуру а снизив ток упрусь в нехватку момента то просто поставлю шаговики 76мм подлиней
по ошибкам и пропускам - гибридные шаговики ставь или серваки уже для такого дела...
- frezeryga
- Почётный участник
не ну серваки на этот бюджетный проект перебор. да есть минусы у шаговиков ну а что от них хотеть за их цену. я опираюсь на опыт работы на подобном станке. делал мелочевку авиамодельную формочки мелкие всякие ювелирку восковки итд. качество и точность очень неплохие. единственное бесит шпиндель 800вт совсем не тянет на низах и цанга ER11 но сдесь будет 80мм er16 1.5квт ну и тот станок по конструкции совсем печален потому думаю этот станок будет радовать гораздо больше.
- Taganrog
думаю верно .шаговики надо изначально закладывать раза в 2 мощнее , чем идет нагрузка.чтоб пропусков гарантированно не было. Иначе потом вся эта конструкция мозг сьест проблемами и глюками.aegis писал(а):по ошибкам и пропускам - гибридные шаговики ставь
Расчетов подобных не нашел. потому на станке сделал так :
Открутил на станочке крепления гайки швп. (портал стал кататься свободно на направляющих)
Положил дубовую доску 30мм на станок. Взял фрезу 6мм диаметром, включил шпиндель .Подвел так,чтоб заглубление было 20мм.
Зацепил бизменом (который до 40кг) за портал и стал тянуть. При усилии в 25-28кг портал стал пилить эту деревяшку со скоростью визуально 2500-3000 мм/мин. посчитал это достаточным.
Купил движки на 12кгсм по шустрее. поставил на ШВП . Замерил усилие на оси с помощью весов напольных получилось 62-68кг до срыва шагов. Это в 2 раза больше ,чем надо. Остался доволен. пока проблем нет с пропуском.
- frezeryga
- Почётный участник
Главная нагрузка не при фрезеровке а при ускорении при разгоне с места. Как в машине самое сложное разогнатся быстро а ехать уже легче. Но я не силен в теории и расчетах. Есть станок он работает пропусков нет.
- Taganrog
Согласен. Только замерить нагрузку при рывках у меня тогда не получилосьfrezeryga писал(а):Главная нагрузка не при фрезеровке а при ускорении при разгоне с места.
Пришлось довольствоваться тем ,что намерял...
