Пара варианта станочка из ал. Профиля
- Никита Александрович
- Опытный
- Настоящее имя: Александрович
Всем привет! Необходим станочек для моих некоторых задач. Если честно уже довольно долго работаю над конструкцией. Перепробовал массу вариантов, но остановился на паре вариантов из ал. Профиля. Первый вариант - с подвижным порталом, второй - подвижный стол. Вот второй вариант мне ближе, потому как он более прост в изготовлении, размер рабочего стола чуть, чуть меньше ну и Соответсвенно экономичнее. Балка портала в обоих вариантах из профиля 60/120 и 20/80 в основании 60/120 и 60/90. Шпиндель 2,2 кв. По электронике даже и не думал, позже). Надеюсь услышать мнение людей.
- Опытный
Re: Пара варианта станочка из ал. Профиля
Забыл добавить, в конструкции используется сталь толщиной 5 и 8 мм
- Опытный
с подвижным столом?Darxton писал(а):второй намного жестче
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
А можно ещё пару ответов на пару стандартных вопросов:Никита Александрович писал(а):с подвижным столом?Darxton писал(а):второй намного жестче
Какой размер поля?
чего обрабатывать будете?
какая толщина стенок профиля?
- Опытный
конечно можно, размер рабочего поля 400/350, обрабатывать хочу алюминий, толщина стенок профиля 2,5 и 3 ммNonstopich писал(а):А можно ещё пару ответов
- Nonstopich
Тогда читайте всё от самого начала до самого концаНикита Александрович писал(а):конечно можно, размер рабочего поля 400/350, обрабатывать хочу алюминий, толщина стенок профиля 2,5 и 3 ммNonstopich писал(а):А можно ещё пару ответов
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=11891
- Опытный
Спасибо, только я уже читал данную тему и не только эту, и некоторые моменты я учел в своем случае.
- Nonstopich
Портальный вариант дороже (ибо там две швп\движка\драйвера\крепления)Никита Александрович писал(а):Спасибо, только я уже читал данную тему и не только эту, и некоторые моменты я учел в своем случае.
вывод: если поле небольше, лучше строить на подвижном столе ибо он действительно жестче
Но не в вашей конструкции. 8мм стальной лист будет гулять. вправо влево.
Или толще, или рёбра. Не учли.
Стенок в 3мм будет недостаточно.
Об этом говорит очень много людей на форуме. Не учли.
на защиту я так понимаю надеяться не стоит?
- Опытный
Да про ребра я помню просто не успел нарисовать, завтра доделаю, все будет)Nonstopich писал(а):8мм стальной лист будет гулять. вправо влево.
- frezeryga
- Почётный участник
А что все такое тонкое хлипкое и плоское? Особенно радует крепление гаей швп на портальнике мало того что длинная тонкая хлипкая пластина так еще и с вырезом.
Для обработки люминя профиль 80х80 или 160х80 стойки портала либо дюраль 30+мм либо тоньше но с ребрами хотя и 30ке ребро лишним небудет.
- Опытный
Ну как тонкое? 5, 8мм сталь (45)? профиль 160/80 что то я не нашел такого. Я помню вы писали в предыдущей теме про него, вырез можно и убрать не беда, хотел немного облегчить порта.. А чем сталь хуже дюраля? Просто дюраля у меня нет вообще, а вот сталь с хорошим лазером имеется.
- Опытный
Сколько минимальная толщина боковины должна быть, если это сталь?
- frezeryga
- Почётный участник
да сталь хорошо но хорошо обработанная. на лазере нет точности никакой. боковину из стали 10мм можно но ток подкос ребро всеравно из дюраля фрезеровать
- frezeryga
- Почётный участник
со стенкой 3мм можно жить если сам профиль 80й серии.
Это "Черый бобер"! АААА!!!!frezeryga писал(а):А что все такое тонкое хлипкое и плоское?
При такой конструкции 30мм и больше! И то вряд ли особо поможет. Правильный станок здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%BE%D0%B9Никита Александрович писал(а):Сколько минимальная толщина боковины должна быть, если это сталь?
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Опытный
Какой еще бобер??john1987887 писал(а):Это "Черый бобер"! АААА!!!!
- Опытный
Читал я эту тему там совершенно другой станок, другая технология... чего вы сравниваете?john1987887 писал(а):Правильный станок здесь
- frezeryga
- Почётный участник
и опоры швп просто прикручивать к профилю нельзя. там тонкая стенка и деже если на суете гаек из нутри чтоб норм затянуть то всеравно жесткости небудет. большая опора воспринимает осевую нагрузку от винта и должна стоять мертво. я ставлю фланцевые опоры на пластину толщиной 30мм которую креплю на торец профиля.
- Опытный
Так я даже и не думал так делать, там будет пластина толщиной 12 ммfrezeryga писал(а):опоры швп просто прикручивать к профилю нельзя
