Страница 5 из 8
Re: Франкенштейн по металу из УСП и ПП
Добавлено: 01 фев 2021, 02:35
Ershoff писал(а): ↑
У тебя колёса уже есть,
Они до 30 кг и только 3 шт. А это уже не выдержит того, что ещё отправят и что предстоит заказать.
Ershoff писал(а): ↑
пысы: не ну если лень колупаться и проще купить - то конечно покупай готовое.
Лень... Я себя знаю, что получится через одно место и в итоге куплю. Так что не вижу смысла дважды платить и тратить время на колупание.
Хочу насладится процессом сборки, а не нервничать.
Сюрпризов УСП мне ещё предоставит.
Ershoff писал(а): ↑
Думаю всё будет отлично в любом случае.
Тоже на это надеюсь.
Добавлено: 01 фев 2021, 02:50
xenon-alien писал(а): ↑
Тоже думал о таких, но не знаю, как оно себя поведет.
Раз говоришь, что им 200 кг по плечу, то может присмотрюсь. Главное найти соединение на болту.
Стоит устойчиво, тормоза держат на отлично, я даже позже два колеса с тормозом сменил на обычные, ибо двух оставшихся вполне хватает. А после того, как тумба забилась железками вообще перестал на тормоза ставить - чтоб катать такую массу уже приличное усилие нужно. Они есть и с фланцем и с болтом.
Добавлено: 01 фев 2021, 11:20
knifemaker
если заморачиваться совсем быстрым и удобным переходом с колес на опоры, то в стародавней стиральной машине видел такую конструкцию: пара колес выдвигались вниз путем поворота длинного рычага (он вращался параллельно полу градусов на 120 примерно). внутрь не заглядывал, но как это сделано довольно очевидно, кмк.
а на задние ноги (которые к стене) я бы ставил просто колеса. причем неповоротные, т.к. для маневрирования двух поворотных достаточно, а неповоротные гораздо лучше воспринимают нагрузку.
Добавлено: 01 фев 2021, 12:10
Вопрос с колёсами закрыт.
Заказал GD-60S - 3 шт (пока что).
Добавлено: 05 фев 2021, 22:34
Основание прибыло.
Осталось разобраться, как и чем это соединить правильно.
Ну и переходные детали...
За одно и данный этап "разработки" модели добавил.
Добавлено: 05 фев 2021, 22:36
если тиски поставить на такой стол, высоты сколько?
Добавлено: 05 фев 2021, 22:38
sima8520 писал(а): ↑
Какие именно тиски?
У меня
такие, высотой в 70 мм.
125 - 70 = 55 до балки.
Есть ли в "природе" плита 300х300х30 в УСП12? (а то та что на фото высотой 60мм)
Добавлено: 05 фев 2021, 22:43
да какие есть, такие и прикинь. но я бы побольше прикидывал тиски, аппетит то растет
вот и считай, хватит тебе 55мм? Сверло 6 мм имеет длину 93мм, минус хвостовик, итого 63мм. как по мне то это ниочем
Добавлено: 05 фев 2021, 22:44
да за эти деньги плиту 40мм ил люма купи
Добавлено: 05 фев 2021, 22:48
Размер до балки!
А шпиндель можно приподнять, как и крепление шпинделя.
Ход по Z 150мм
150 - 70 = 80 мм Это без поднятого крепления и шпинделя.
а как обработать? Или это с работой и т пазами и всем остальным?
Добавлено: 05 фев 2021, 22:52
это и есть твоя полезная высота. ход по Z хоть метр, толку. рабочее поле от твоего хода не увеличится.
Добавлено: 05 фев 2021, 22:55
sima8520 писал(а): ↑05 фев 2021, 22:52
Ты же мне про инструмент "втираешь"!
А 300х300х60мм УСП 12 в любой момент можно открутить и будет + 60мм по высоте, но не факт, что шпиндель достанет. (на работе не достает)
Добавлено: 05 фев 2021, 23:03
я не втираю, мне без разницы как ты сделаешь по факту. просто опыт говорит что много - не мало. на новом мне ширины не хватает, несколько заказов прошли мимо с шириной 450мм. вот 50мм не хватило. обидно. так и по высоте тебе может не хватить. нарисовать новую компоновку дело 1 дня, а вот крутить плиты, подымать шпиндель и прочие трахаборства - это последнее что нужно делать
Добавлено: 05 фев 2021, 23:09
По этому и спросил про 30мм УСП плиту300х300... И тогда до балки будет 155мм.
А пока что так...
Добавлено: 05 фев 2021, 23:22
nik0
Есть такие- Плита прямоугольная УСП 300х120х30 мм, 7081-2203 УСП 12
Добавлено: 05 фев 2021, 23:23
nik0 писал(а): ↑05 фев 2021, 23:22
Это получается, что нужно 3 шт и получится 300*360*30...
А как крепится?
Так это практически такая же, как 360*180*30
Добавлено: 05 фев 2021, 23:25
nik0
Можно две с "просветом" 60мм
Добавлено: 05 фев 2021, 23:28
nik0 писал(а): ↑05 фев 2021, 23:25
У меня ход по У - 340мм, так что в самый раз! и по 30 мм будет свисать...
Добавлено: 06 фев 2021, 05:59
Так на этом же станке и обработать.
Добавлено: 06 фев 2021, 12:36
Без прикрученых рельс и швп?
Мой фанерный такое не осилит.
