ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
- Опытный
- Настоящее имя: Игорь
Re: ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
frezeryga, это я еще не рассказываю результаты обработки бронзы на акриле сказал чтоб подачи вообще минимальные были он цилиндр Ф8 Л20 резал минут 5 по спирали фреза 4хперая 8 мм., результат на фото
- frezeryga
Ну а какие могут быть результаты если с геометрией жопа.
- Опытный
frezeryga, набор запчастей) кстати рельсы на нем хивин, может взять и выровнять геометрию?)
- frezeryga
Чтобы выровнять геометрию надо все разобрать и перефрезеровать все базы. Попутно вылезут обломанные метчики китайцев итд. Делал я уже такое с китайцами. Уж лучше самому станок строить по трудозатратам одноитоже почти.
- Ershoff
эммм я или слепой или кто-то на фотки циферок не посмотрел - разбег не "3 десятки" а "3 сотки" если верить штангелю на фото.
или вторая цифра после запятой уже десяткой стала ?
имхо как для макетно-модельных задач вполне норм
Так вы уже купили? Если еще нет, то НЕ ПОКУПАТЬ!
На фото станка что якобы уже продан, даже гайка швп не прикручена полностью, а уж при такой упаковке механики, полностью отсутствует возможность смазки гайки без разборки.
- frezeryga
3 десятки сказано про установку шпинделя.
- Ershoff
Так стоп, я видать чего не понял.
Вырезанная деталь на фотках с разбегом в 3 сотки "из-под фрезы"- как такое сделать на шпинделе болтающемся на 3 десятки ?
(не, ну я то знаю как, но автор на данном этапе, судя по всему, шаманскими плясками не заморачивался)
- frezeryga
Шпиндель не болтается он криво установлен.
- Ershoff
Это если так, то оно конечно да. Ещё раз перечитал и пересмотрел всё.
Но всё одно есть мнение, что где-то кроется очепятка, речь за десятки а на фотках сотки - подождём автора, пусть прояснит ситуацию.
Однако, хочу отметить - высота детали на фотках около 20-30 мм отклонения в размерах внизу и вверху таки 3 сотки.
На 150 мм может и набежит 3 десятки - но часто ли нужно карманы или вертикальные стенки такой глубины делать ?
Особенно если автор ручки ножей пилить собрался ? Там точности и в 0.5мм за глаза в 80 % случаев достаточно.
Могу конечно ошибаться - у каждого свои запросы.
Всё равно руцями доводить если не массовое производство.Oleinikov писал(а): Основные задачи - это вырезка по контуру до 5 мм. глубиной и фрезеровка художественной поверхности около 1 мм., я так понимаю, что для этого будет достаточно фрез 3 мм.
- frezeryga
Такой перекос уже на 20мм стенке будет сильно портить жизнь. Смотря какие ножи делать. Для хороших ножей нужен идеал за то их и ценят. А на кривом станке качество не получить полюбому.
- Опытный
Ershoff, там если заготовку еще в штангене покрутить, то и 7.80 найдется вместо 8.00, там еще квадрат 8х8 вырезали, результаты тоже не утешительные)
- Ershoff
Ну такое, сам смотри - твои задачи твой выбор.Oleinikov писал(а):Ershoff, там если заготовку еще в штангене покрутить, то и 7.80 найдется вместо 8.00, там еще квадрат 8х8 вырезали, результаты тоже не утешительные)
Чудес сам понимаешь не бывает - везде компромисы - выделяй важное именно по твоим задачам.
Бежать надо от этого станка, быстро и без оглядки
- Опытный
nik1, Не буду брать конечно, они там сами в шоке были от того, какое г продают и никто не жаловался)
- Константин23
- Настоящее имя: Константин
Привет земляк
Я знаю эту контору.Знаю токаря который им винты точит
Вижу иногда у нас на заводе.
Пка его услугами не пользовался,нужды не было
Люди говорили,что тянут из Китая и доводят потом до ума.
Не знаю насколько это правда.
Поздно тема на глаза попалась,я б те показал ,как геометрию щупать .
Я на Московской,5....рядом
Обращайся,если помочь надо.В личку могу телефон кинуть.
Этот чугунный раньше у них не видел
Алибабайский ассортимент был
Может свои начали делать
Не скажу точно
А вот столик надо пощупать ,я как раз 300х400 доделываю
ultrus, может подскажешь китайца проверенного по чугуну ?
Не скажу точно
В.Шекспир ™ "Гамлет", д. 1, сц. 5
- Опытный
Всех приветствую! в общем взял я SUDA ST-5040, наладил сож, подстроил немного, убрал косяки китайско сборки, теперь вникаю в работу на нем, если арткам освоить вроде удалось, но он не совсем подходит моим требованиям, и меня потянуло на Powermill, если с созданием траекторий более-менее понятно, то с постпроцессором для станка не очень.
Реально его вообще самому написать, такому юзеру как я?
Сейчас пока пост писал, удалось подтянуть с какого-то левого станка из базы Арткама, вроде подхватило его приложение которое со станком шло для перекодировки, так что пока могу дальше экспериментировать, но вопрос остается открытым)
Последний раз редактировалось Oleinikov 02 май 2017, 20:44, всего редактировалось 2 раза.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
для начинающих хорошая прога Deskproto 6.1 триал на 30 дней с полной функциональностью, есть русский язык
- Опытный
шпиндель, спасибо, сейчас посмотрю)
- Константин23
Как то Mach прикручен у человека был
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 3&p=204378
