Портальный фрезер из полимербетона
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: Портальный фрезер из полимербетона
А как понять "" Если рельсы на пределе проходят под мои сегодняшние требования" ?
- mikehv
Так и понимать. По измерениям жесткости так решил. Менять сейчас не буду конечно. Но с нуля заложил бы побольше. Жесткость лишней не бывает. Хотя опять же от бюджета.
- Lafayette
Я же писал рельс не несущая конструкция. И измерения жёсткости вообще не причём. Рельс выбирается по нагрузке, а не по жёсткости станка.mikehv писал(а):Так и понимать. По измерениям жесткости так решил. Менять сейчас не буду конечно. Но с нуля заложил бы побольше. Жесткость лишней не бывает. Хотя опять же от бюджета.
- Lafayette
Скажите какая ширина портала получилась?
- Настоящее имя: Вячеслав
В проект заложу 20 релсы и 20 или 25 винт. и учту поправки по поводу ребер и плиты, спасибо.
- Lafayette
Я в качестве плиты по Зет собираюсь использовать плиту поверочную
- mikehv
Ну пишите. Кто вам мешает. Я свои мысли выкладывают, вы свои.Lafayette писал(а):Я же писал рельс не несущая конструкция. И измерения жёсткости вообще не причём. Рельс выбирается по нагрузке, а не по жёсткости станка.mikehv писал(а):Так и понимать. По измерениям жесткости так решил. Менять сейчас не буду конечно. Но с нуля заложил бы побольше. Жесткость лишней не бывает. Хотя опять же от бюджета.
У бОльшего размера жесткость будет выше просто исходя из бОльшей площади контакта шариков с ответными частями. Это при условии, что шарики будут бОльшего диаметра. И натяг одинаковый. А так да не несущий.
- Lafayette
Да не жёсткость будет выше, а нагрузку большую они держат. Вы же сами пишите исходя из бюджета. Так вот если НАПРИМЕР при ваших нагрузках хватит и 15 то для чего пихать 20. или хватит 20 то для чего пихать 25.mikehv писал(а):Ну пишите. Кто вам мешает. Я свои мысли выкладывают, вы свои.Lafayette писал(а):Я же писал рельс не несущая конструкция. И измерения жёсткости вообще не причём. Рельс выбирается по нагрузке, а не по жёсткости станка.mikehv писал(а):Так и понимать. По измерениям жесткости так решил. Менять сейчас не буду конечно. Но с нуля заложил бы побольше. Жесткость лишней не бывает. Хотя опять же от бюджета.
Учитывая что чем больше типоразмер тем меньше у вас рабочее поле, а при небольшом габарите станка это важно.
- mikehv
Жесткость зависит от контактной площади и она будет выше. Нагрузка это очень примитивный параметр. Например для станка важно сохранять геометрию в определенных пределах. Что покажет значение нагрузки без значений деформации узла при этой нагрузке? Ничего ровным счетом. Или вы считаете каретку на рельсе абсолютно жесткой в пределах нагрузок, указанных в каталоге? Так это не так.
Но вы конечно можете считать как вам удобно.
- Lafayette
Жёсткость чего?mikehv писал(а):Жесткость зависит от контактной площади и она будет выше. Нагрузка это очень примитивный параметр. Например для станка важно сохранять геометрию в определенных пределах. Что покажет значение нагрузки без значений деформации узла при этой нагрузке? Ничего ровным счетом. Или вы считаете каретку на рельсе абсолютно жесткой в пределах нагрузок, указанных в каталоге? Так это не так.
- mikehv
Жесткость узла! В данном случае в контакте каретки с рельсом.
- Lafayette
Дело хозяйское. делайте как считаете нужным. Надоело одно и тоже писать.mikehv писал(а):Жесткость узла! В данном случае в контакте каретки с рельсом.
- frezeryga
Помимо жесткости самой связки рельс каретка также не мало важна площад контакта рельсы и станины и каретки со столом например и крепеж также используется разный. Также нужно не забывать про долговечность 15е каретки на тяжелом станке проживут не долго. 25й винт при 20х каретках очень правильно поскольку швп узел слабое место. Также если затеваете такой серьезный проект обязательно защита по всем осям. Также я бы проектировал сразу с автосменой делать ие можно не сразу а потом но возможность ие сделать следует заложить заранее. По шпинделю для цветнины брал бы водяного китаца потолще er25 или er32.
- frezeryga
измерения реальных станков это самая достоверная и самая дорогая информация никакие расчеты с живыми измерениями конструкции никогда не сравнятся. например самолет сколько бы их не расчитывали а все образцы материалов соединений а потом и весь самолет гнут живьем какраз в поиске слабых мест конструкции и это очень дорогая и длительная процедура но она дает 100% правильные данные с учетом всех мелочей которые программный анализ не учитывает.
- Lafayette
Да сколько можно раз повторять. Теоретические расчёт всегда отличается от практического и даёт приблизительные результаты.frezeryga писал(а):измерения реальных станков это самая достоверная и самая дорогая информация никакие расчеты с живыми измерениями конструкции никогда не сравнятся. например самолет сколько бы их не расчитывали а все образцы материалов соединений а потом и весь самолет гнут живьем какраз в поиске слабых мест конструкции и это очень дорогая и длительная процедура но она дает 100% правильные данные с учетом всех мелочей которые программный анализ не учитывает.
Если строить те же самолёты по вашей технологии, то их бы гнуть замучились.
Надоело уже, что-то говорить почитайте хоть что-то или посмотрите какое-нибудь познавательно видео.
- frezeryga
Читал я и смотрел когда делал первый станок и слушал советы. Сейчас мне понятно куда двигатся и где проблемные места над которыми нужно работать. Ничего нового и неизвестного изобретать ненужно классические конструкции давно придуманы испытаны и есть живые примеры тут на форуме и все что нужно это немного причесать под себя. Попытки поновой изобрести велосипед не имеют никакого смысла.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
это что-то новенькое. гнут, гнули и будут гнуть. это я как человек с авиационным образованием говорюLafayette писал(а):Если строить те же самолёты по вашей технологии, то их бы гнуть замучились.
нікому нічого не нав'язую.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Дули, дуют и будут дуть.
Бо как в сопромате, так и в аэродинамике учесть всего в принципе не возможно. В сколь нибудь сложной конструкции.
Получают данные. Генерируют гипотезу. Обосновывают. Подтягивают теорию.
Получают попадание в рассчетные/полученные данные для частного случая.
Полагаю, также дело обстоит и в сопромате, когда задаются условия, выходящие за граничные.
- Lafayette
Да конечно будут, но только не с таким расчётом что сделаем вот так-погнули не то, а давайте сделаем вот так-погнули опять не то, и так до бесконечности.aegis писал(а):это что-то новенькое. гнут, гнули и будут гнуть. это я как человек с авиационным образованием говорюLafayette писал(а):Если строить те же самолёты по вашей технологии, то их бы гнуть замучились.
В любом случаи после того как первый раз погнули идёт какой-то перерасчёт.
- frezeryga
В случае с самолетом сложный перерасчет. Там все сложно там миллионы деталей и соединений и жесткие ограничения по весу. В случае со станком нужно просто усилить слабое место настолько на сколько возможно малой кровью. В станке переборщить с усилением и весом не вредно в отличии от самолета потому сильно загонятся расчетами никакого смысла нет.
