Портальник новичка (чпу фрезер)
- Настоящее имя: Игорь
Re: Помогите чайнику
Понял, вроде софт то написан не плохо... Че матчу то плохо работать.... Что написано в программе то и подавай на шаговики...
А вот пост процессор найти на такое чудо .....
Вот такая вещь "Darxton писал(а):мач давно научился сам с 4 осью без проблем работать? Не говоря о 5? То, что он умеет - работой назвать сложно.bass писал(а):Почему под матч целый аллиэкспрес....Бармалей писал(а): Программу хрен напишешь. Контроллеров 5осевых днем с огнем.
Зануление этих осей проблема.
Контроллер 5-х осевой, также называется плата опторазвязки, поддерживает любые версии MACH3 и хорошо работает на операционных системах XP, WIN7, WIN8 и WIN10."
Оно мне надо для 4 осей?
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... swHV2bOQDAbass писал(а):Понял, вроде софт то написан не плохо... Че матчу то плохо работать.... Что написано в программе то и подавай на шаговики...
И это тоже.А вот пост процессор найти на такое чудо .....
Ну вот человек пишет что вроде у него заработало... После шаманских танцов с бубном...
Re: Портальник новичка
Брожу какой день по форуму, вижу многие проектируют ради проектирования, на 5-10 страниц обсуждение какой нить шторки или втулочки
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Евгений, в вашей теме уже 2 страницы пустых разговоров, а у вас не нашлось даже времени эскиз нарисовать? Может, видели в кино как главный герой пальцем на песке план операции рисует? Ну так вот, даже у него эскиз был, хреновый, канеш, но был. А у вас в теме кроме "я хочу" ничего нет.Евгений Токарь писал(а):Брожу какой день по форуму, вижу многие проектируют ради проектирования, на 5-10 страниц обсуждение какой нить шторки или втулочки
Пора бы уже начать. Предметно, конструктивно, с чертежом, с размерами, с бюджетом, всё как положено. А покритиковать других людей вы ещё успеете, в следующий раз.
Чертежи чего? Я раму сделаю и без подсказок, вопрос состоит в том как организовать мышцы и мозг станка, я знаю только что мне нужно 3 двигателя на 85кг, один на 20кг для неполноценной 4 оси, драйверы и блоки питания к ним, дальше я не представляю что должно быть, и в этом есть проблема, а с меня просят чертежи железяк которые вообще к делу отношения не имеют.MX_Master писал(а):Евгений, в вашей теме уже 2 страницы пустых разговоров, а у вас не нашлось даже времени эскиз нарисовать? Может, видели в кино как главный герой пальцем на песке план операции рисует? Ну так вот, даже у него эскиз был, хреновый, канеш, но был. А у вас в теме кроме "я хочу" ничего нет.Евгений Токарь писал(а):Брожу какой день по форуму, вижу многие проектируют ради проектирования, на 5-10 страниц обсуждение какой нить шторки или втулочки
Агрегат такой: на земле лежит три шаговых двигателя, задача управлять ими и чтоб они могли выдать свою номинальную и максимальную мощность при надобности, что тут рисовать
- MX_Master
Re: Портальник новичка (чпу фрезер)
- 3 шаговых движка с фланцем 86мм и длиной 118мм
- 1 шаговый движок с фланцем 57мм и длиной 112мм
- 4 шаговых драйвера DQ860MA
- 2 импульсных БП на 60V, 1000-1200W
- 4 индуктивных датчика
- 1 кнопка E-STOP
- 1 стационарный б/у ПК с LPT портом и установленной программой Mach3 (или LinuxCNC).
- 1 плата развязки для LPT порта ПК
Какой будет привод осей?
Вот это спасибо на добром слове, уже есть а каком направлении гуглить и смотреть, привод швп 2005 напрямую, шпиндель самодельная голова 2 шт, и движок 5.5квт 3 тысячник, через вторичный вал, один шпиндель для грубых дел, от 330 до 3000 оборотов, второй скоростной до 25-27 к оборотов, частотник на 7.5 кВт есть, к компу обороты привязывать не хочу пока, бошку забивать лишним, основное надо сделать а ремешки перекину раз в день не переломлюсьMX_Master писал(а):Что там запланировано в роли шпинделя?
- 1 кнопка E-STOP
Комп старый, может чего купить надо специальное , процессор там вообще ппц, лет десять не менялся, остальное не такое старое, но все же, 2 гига оперативы и 1 гиг видюха, остальное не помню, сто лет не заглядывал в него
- MX_Master
Даже Pentium 4, 3 ГГц сойдёт, главное не забудьте про LPT порт.
a DM860 пойдет? DQ мне какие то цифры неинтересные дает, по 4700, сто баксов почти, аналоги бы подешевле если по бомжу комплектоваться то это чем?)
- MX_Master
http://s.aliexpress.com/VvEZFjQR
http://s.aliexpress.com/7nm677NZ
Те же яйца, только в профиль. Но DQ дешевле
А, это я не там смотрел, думал самые дешевые по 58$, а DQ мне выскочили с ценой 4700р, спасибо за инфуMX_Master писал(а):http://s.aliexpress.com/VvEZFjQR
