Страница 59 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 06 июн 2021, 22:06
Stanislav_N
frezeryga писал(а): ↑
просто у меня автосмена достаточно навороченная
Я это заметил, поэтому и задал вопрос по алгоритмам. Это не просту уехал на край поля, сбросил одну фрезу забрал другую.
Добавлено: 06 июн 2021, 22:29
там в перемешку PLC и G код
Добавлено: 06 июн 2021, 23:00
steals_y2k
а, ещё и смесь, ну понятны сложности тогда.
Добавлено: 19 июн 2021, 03:42
Добавлено: 19 июн 2021, 10:07
круто! Макс с обдувом фрезы в таком исполнении беда, его считай что нет
Добавлено: 19 июн 2021, 10:14
steals_y2k
симпатишно. для мелких станков-очень даже удобно.
Добавлено: 19 июн 2021, 13:29
обдув вполне норм дует.
Добавлено: 19 июн 2021, 15:04
если зарядить 10атм то конечно))
у меня выставлено 3 атм на выходе компрессора и задушено до минимума на трубке тумана, думаю там и 1 амт нет. и сопло у самой гайки шпинделя. всё ради экономии воздуха, со всеми вытекающими
Добавлено: 19 июн 2021, 16:05
goldmen8
frezeryga писал(а): ↑19 июн 2021, 03:42
конечный результат.
Остаётся только одно:... продолжать мечтать о таком же!!!
Круто!!!
Добавлено: 19 июн 2021, 16:11
Нечего мечтать - взял и заказал, пока мечтаешь жизнь проходит!
Добавлено: 19 июн 2021, 18:20
inFamous
у шпинделя продувка конуса есть?
Добавлено: 19 июн 2021, 18:22
Лодочник
inFamous писал(а): ↑19 июн 2021, 18:20
У этого есть и продувка конуса и поддув взону подшипнков.
Добавлено: 19 июн 2021, 18:32
niksooon
Шикарная механизма в итоге вышла
, а сковородочка в барабан автосмены влезет?,а то что-то показалось что вроде тесновато для неё буит........
Добавлено: 19 июн 2021, 18:43
Сковородочку на 35мм само то ему
Добавлено: 19 июн 2021, 19:19
goldmen8
sima8520 писал(а): ↑19 июн 2021, 16:11
Нечего мечтать - взял и заказал ...
Заказать не проблема, а заказ оплачивать кто будет?
Купить, украсть и приХватизировать это леГко.
А вот самому сделать, да ещё чтоб работало, это совсем другое удовольствие.
Добавлено: 19 июн 2021, 21:04
самому обычно дороже выходит
Добавлено: 19 июн 2021, 21:11
шпиндель
да ладно ! Макс же сам делает...
Добавлено: 20 июн 2021, 08:06
Ну так сколько всего нужно купить , что бы сделать станок?
На один станок может набежать довольно приличная сумма
Я не про материалы и электронику, а про измериловку , типа плиты, линейки, угольника, стойки с индикатором, оснастки
Ну и оборудования для изготовления
Добавлено: 20 июн 2021, 08:55
john1987887
nik1 писал(а): ↑
Не считая оборудования, всё остальное с лихвой покрывается маржинальностью производителя
Так, что, если есть оборудование, на измериловку можно и потратиться. Другой вопрос, если нужно работать, не отвлекаясь на стройку всяких станков, то полюбому надо брать готовое.
Добавлено: 20 июн 2021, 14:42
можно купить проект и строить самому без проблем. сковородочка никак не влезет только в режиме ручной смены подсовывать. но и на оправках резьба не такая как на шпинделях без автосмены потому сковородочек таких просто нет в природе еще.
