Портальный фрезерный станок из литого чугуна DIY 3040
- Опытный
- Настоящее имя: кирилл
Re: Портальный фрезерный станок из литого чугуна DIY 3040
Василий! сделай пожалуйста фотки покрупнее рельс, швп, опор швп , да и станка в целом
- Опытный
- Настоящее имя: Василий
Давно не писал о том что происходит со станком. А за полтора месяца произошло много чего! Все было перевезено на дачу, где есть условия для работы. Из 60мм квадратного профиля был сварен стол. Приобрел компрессор для сдува стружки и распыления СОЖ. Собственно подключена трубка подачи этой самой СОЖ. В леруамерлене за 2000р был куплен самый дешевый пылесос чтобы убирать стружку, который изначально предназначен для золы, но вполне пригоден и для стружки.
При обработке глубоких пазов вылезла проблема - нуль смещается по XY. То есть при большом числе проходов наблюдается уклон стенок. Что может быть? пропуск шагов? Шаг осей откалибровал по индикатору. Параллельность/перпендикулярность в пределах 0.02-0.03/100мм
- Опытный
Вроде получилось добиться того чтобы за несколько десятков проходов не было смещения системы координат. Уменьшил подачу в два раза, ускорение в четыре и дробление шага в десять раз (до 1/4), и самое главное, запустил по каждой оси автонастройку параметров драйвера ШД. Так что вероятная причина была в пропуске шагов.
- Опытный
Не, все равно остались пропуски шагов. Сразу ставить энкодеры/линейки или можно моторы помощнее попробовать поставить?
Блин, ещё и питальник внезапно сдох
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Вы фотки покажите, может там и не пропуск шагов.
- Настоящее имя: Юрий Сидягин
Интересная тема, жаль что умирает( Хочу приобрести такой набор из чугуна. Облазил кучу форумов. Ни одного реального отзыва... Может кто то скажет, имеет смысл покупать такой набор для изготовления пуансонов и матриц из инструментальной стали?
- Лодочник
Сколько стоят такие матрицы?sidjagin писал(а): для изготовления пуансонов и матриц из инструментальной стали?
- Опытный
собрал ось z из набора этого...все подошло идеально и без геммора..комплектуху брал хивин рельсы c 5 швп в дакстроне делали..сделали совсем не плохо..гайка не люфтит..винт без претензий...жду остальные винты на оси.
- Опытный
рельсы ставил без штифтов..по индикатору откленения в параллельноси не увидел вовсе
- Опытный
Скоро будет год как я его собрал из комплектующих, полученных различным путем.
Что можно сказать:
1) Для большинства задач точности хватает, то что китаец заявлял как C7 похоже им и является.
2) Шаговиков 76мм маловато будет для нормальной работы по цветмету - нужно ставить 112 или вообще сервы.
3) Шпиндель 80мм/2.2 кВт тоже просится на замену. При работе фрезой 8мм со съемом 2мм и подаче 960, через какое-то время срывается в вибрацию во время фрезерования глубокого паза.
4) Родной стол оказался кривой - поставил на него жертвенный из плиты 16мм с сеткой крепежных отверстий.
5) В частично разобранном виде (без навесного и стола) станок перемещается от дачного дома до "Газели" на улице при помощи двух грузчиков.
6) Все затраты еще не окупились.
7) Не рекламы ради, а фоток для)))) https://www.instagram.com/vasia_cnc/
Что можно сказать:
- Настоящее имя: Виталий
Подниму тему, пожалуй.
Есть станок на аналогичной станине, вопрос об изменении конструкции привода ШВП на оси Х.
Прямой привод на винт и торчащий сбоку мотор - штука сильно для меня мешающая.
Раздумываю над переделкой на ременной привод - поскольку винт будет меняться, имеет ли смысл заодно перейти с винта 1605 на 2005 ?
Как-то смущает работа на излом оси диаметром 12мм со шкивом, подшипники в опоре мелкие опять же.
