Станок из камней и палок с эпоксидкой 300Х300Х150
- Настоящее имя: Mikhail
Re: Станок из камней и палок с эпоксидкой 300Х300Х150
Один пост под фьюжн. Модель завтра скину, по уп, ничего там особо не получится изменить, пробовал разные стратегии и сглаживания, все равно по g1 пишет. Ускорения, да, большие, механика позволяет, работа быстрее выполняется. Как иначе режимы подобрать правильно тогда? Пока разгонится до расчетной скорости уже нужно тормозить, и по факту подача меньше на 20-30 процентов , подача на зуб меньше. Но это мое мнение, я много экспериментировал в работе с этим, лучше всего такие ускорения для меня работают, хотя ставил и 3м/с2. Кстати в 8ке ещё и скорость изменения ускорения задаётся.
Вообще, если честно не менял бы 5ку, но нужно было адекватное управление оборотами из программы, и возможность компенсации люфтов, а не только карты погрешности винта (что в 5ке есть). Остальные функции уже бонусом, а их там есть и довольно неплохие.
P.S. Я просто делюсь впечатлениями, ни кого не склоняю к покупке или экспериментам, тем более что цена на плату довольно ощутимая. Был выбор между стойкой cnc 1000, и нс, выбрал нс, так как мне лично это удобнее, хотя cnc 1000 и 990 очень неплохие стойки с обширными функциями.
- antoxa-kylibin
- Настоящее имя: Антон
А есть где то в 3d модельках этот проект?
есть. но он делался под возможности обработки, и врятли он поможет, потому что совсем не "народный"))
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Как и обещал.
https://www.youtube.com/watch?v=eJOAOqRtB14
Позже свою УП покажу
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- shalek
- Почётный участник
Наверное и не покажу. Не получается что-то дугами УП сделать. Познаний маловато в Солидкаме.
Пробовал аймашем - фигня какая-то получается. Все работает, но не то, что хотелось бы
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
вот) аймаш - это черновая обработка- там дуг вообще нет, если это аналог адаптивной фьюжена, УП выше - чистовая с шагом 0.3мм по спирали. основные косяки именно при смене направления на 90 примерно градусов. Я придирчивый просто к качеству своей работы)))
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
В файле станка солида дуги включены?
- shalek
- Почётный участник
Включеныsima8520 писал(а):В файле станка солида дуги включены?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- sima8520
- Почётный участник
Не то, последняя вкладка, смотри на фото моё внимательнее
- shalek
- Почётный участник
На ней дуги не включены
Включил.
Изменений в УП нет
Включил.
Изменений в УП нет
Последний раз редактировалось shalek 29 сен 2019, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- sima8520
- Почётный участник
Включи и вывод УП будет с дугами
- shalek
- Почётный участник
Так и выводит с дугами, но не все в дуги переводит. По нормальному из одних дуг и должна состоять УПsima8520 писал(а):Включи и вывод УП будет с дугами
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- sima8520
- Почётный участник
Зависит от траектории, если аймаш какой нибудь, то будет смешанная траектория, опускание по спирали - дуги, перемещения и дуги и прямые. Тут уже ничего не поделаешь
- Новичок
- Настоящее имя: Генрих
День добрый а можно узнать как станок поживает? Если какие изменения в станине. Хочу собирать станок на базе станины из полимер бетона, но смущает материал, вроде много плюсов, но в мастерской жарковато, неповедет ли геометрию портала под действием массы шпинделя и оси Z. Мучаю всех, кто хоть пару лет пользуется такими станинами и может что-то подсказать.
