фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Александрович Акимов
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Станок планируется для обработки мягких металлов,просто есть возможность использовать сталь,может подскажете по толщине деталей
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
На этот вопрос пусть производитель станка ответит
- frezeryga
- Почётный участник
толщина определяется больше компоновкой чем материалом потому все также только обработка будет стоить дороже.
- Новичок
Обработку буду производить сам,подскажите толщину,компановку подкорректирую
- Новичок
тоесть толщина такая же как в проекте из алюм
- sima8520
- Почётный участник
25-30-35 мм заготовки
на выходе после фрезеровки соответственно меньше будет на 1-1,5мм
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Т.е. если вместо Д16 выбрать Ст6 или Сталь 45, то толщину надо брать такую же? Бонусом получим только больший вес? Или все таки можно вместо 20 мм Д16 можно взять 10 мм Ст6 и получить ту же прочность?
- sima8520
- Почётный участник
10мм сталь вообще не советую использовать где либо)) только в неответственных узлах, типа держателя кабельканала
Ну как вы себе представляете боковину портала или хомут шпинделя из 10мм стали?
По мимо прочности нужна и жесткость
- Кандидат
Т.е. Д16 предпочтительнее, даже одинаковой толщины?
- sima8520
- Почётный участник
ну по большей части да.
вот на моем старом станке детали из 10мм стали - мало, но веса это прибавляет ого-го, только толку ноль. Лучше бы 20мм дюралька была. сталь хороша тем что резьбы хорошо держит, особенно если сам собираешь, юстируешь, надо открутить/закрутить на дню по 20 раз - алюминий может не выдержать, а уж Д16 точно, это не тот материал из которого я бы строил станок, резьбы не держит, тянется. И фрезеровать его то еще "удовольствие". Что то советовать по выбору толщин и материалов не берусь - решай сам.
Если заказывать на стороне детали - с дюральки дешевше будет однозначно
Если станок из профилей будет - нет вообще смысла комбинировать люм и сталь
- mikehv
вроде как по жесткости на изгиб 10мм сталь соответствует 16 мм д16т
- Кандидат
Вот это и хотел уточнить, просто заготовки из 10 мм стали могу достать и обработать на станке из профиля и фанеры, для замены той самой фанеры, а с дюралем возникнуть большие сложности, поблизости даже баз с ним нужной толщины нет...
- sima8520
- Почётный участник
Из последнего интересного
Закладную Георгия просил сделать (Umnik) - думал на токарке делать будет, а он, жучара, на своем ЧПУ вертикально умудрился её сделать
- sima8520
- Почётный участник
Кормушка для рыбаков, слева образец, справа моя копия, напечатанная на принтере. Перед фрезеровкой формы решил глянуть что получается
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
- sima8520
- Почётный участник
Давно плюсиков не получал, а хотелось бы.
Станок работает практически 24/7 уничтожая В95Т1, я не знаю куда уже стружку девать, а выкидывать жалко.
Вот таким производством занимаюсь
А с ручками для чего формы?
- sima8520
- Почётный участник
для свинца всё
