Портальник на поверочной плите - вопросы
- Новичок
- Настоящее имя: Анатолий
Имеется в хозяйстве чугунная поверочная плита 1000х760мм. В процессе модернизации моего старого портальника на сварной раме, возникла мысль - а не использовать ли эту плиту в качестве основания? Но стали мучить сомнения. Дело в том, что плита эта при постукивании по ней металлическим молоточком ощутимо "звенит". Аналогичное постукивание по чугунной станине любого фабричного станка такого звона даже близко не даёт. У кого-то был опыт использования аналогичной плиты при строительстве станка? Может её в полимер-гранит залить? Или не терять времени и делать целиком полимер-гранитную конструкцию?
- Опытный
- Настоящее имя: алексей юрьевич
Re: Портальник на поверочной плите - вопросы
по госту поверочная плита совсем не рассчитана на б/м высокие нагрузки, предполагается что на нее тихонько кладут поверяемую деталь и все.
- Зачётный участник
Видимо для того, чтобы не было забоев, вмятин и тд..knifemaker писал(а): ↑ предполагается что на нее тихонько кладут поверяемую деталь и все.
knifemaker писал(а): ↑ по госту поверочная плита совсем не рассчитана на б/м высокие нагрузки,
- Опытный
именно, расчетная нагрузка всего 50кг.
да дальше плита не развалится, конечно, но плоскостность уйдет.
а ведь ради нее все и затевалось.
- Зачётный участник
Интересно бы увидеть расчетную нагрузку для многих хобячных столов Интересно что больше прогнется. Стальной стол 600х1000х50 с нарезанными Т- пазами. Или поверочная 1000х630. Толщину ее не помню 100-150мм.knifemaker писал(а): ↑ именно, расчетная нагрузка всего 50кг.
Друга табличка на прогиб уже показывает 90кг
- Новичок
Ну, из-за неё в том числе. Плита эта вроде как стабильнее в плане геометрии по сравнению с другими вариантами - сварная стальная или полимербетон
- Опытный
кст, существует лучшее на мой взгляд скрещивание поверочной плиты и полимербетона: делается п/б станина, а потом на установочной поверхности при помощи спецкомпаунда делается поверочной плитой высокоточный оттиск.
кто-то из больших европейских производителей подобную технологию использует.
- Настоящее имя: Вадим
конечно стальная прогнется больше. раз в 10. она ж тоньше в ~2.5 раза.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Настоящее имя: Юрий
На форуме есть проекты на поверочной плите
viewtopic.php?f=146&t=14132
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
У assolo есть проект на поверочной плите. На YouTube он выкладывал полный цикл создания такого фрезера. Правда там и боковины портала сделаны из плит УСП. Из дюраля только крепление шпинделя
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
а смысл какой? все равно портал перекашивать будет.
Плиту стоит использовать если колонную конструкцию лепить. А так просто полезная вещь в никуда
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
индеецпетя писал(а): ↑ все равно портал перекашивать будет
