Имульсы без перекрытия идут. Из за этого один отсчёт вперёд, а потом один назадelephant007 писал(а): ↑ хотя импульсы идут...
МС 12-250, 4-х осевой с автосменой.Реконструкция
- mikehv
Re: МС 12-250, 4-х осевой с автосменой.Реконструкция
- elephant007
может спутаны сигналы в парах А и В? нужно что-то четырехканальное, чтобы понять по картинке, откуда что?
- mikehv
Попробуй на А сигнал перекинуть провода местами
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Да, сигнал с линейки неправильный...
А в дифпарах провода не попутаны местами?.. Наверно стоит переключить на одиночные и проверить каждый провод от дифпары.
- elephant007
сигнал А встал на место!
Теперь при перемещении оси значение координаты не трепыхается на месте, а уверенно изменяется, только всегда в одну сторону...
В порядке эксперимента на оси Y подцепил линейку как single ended, координата стала изменяться в соответствии с направлением перемещения оси. В Аксис по прежнему не получается, ошибка joint following error. Это уже точно ПИД не настроен. Самое правильное - крутить коэффициенты в pncconf по кнопке "Test/Tune Axis". У меня там всегда вываливалась ошибка, куча слов про питон. Следуя заветом уважаемого Serg, прильнул к первоисточнику. А там пишут:
То есть шаговые велкам, серво - давай досвиданья!Tuning Test The tuning test unfortunately only works with stepper based systems. Again confirm the directions on the axis is correct. Then test the system by running the axis back and forth, If the acceleration or max speed is too high you will lose steps. While jogging, Keep in mind it can take a while for an axis with low acceleration to stop. Limit switches are not functional during this test. You can set a pause time so each end of the test movement. This would allow you to set up and read a dial indicator to see if you are loosing steps.
Есть способ крутить ПИД и моторы без перезапуска Аксис?
- mikehv
Конечно есть. В закладках верхних менюшка, по моему калибровка называется. Там меняешь, жмёшь кнопку проверить и гоняешьelephant007 писал(а): ↑ способ крутить ПИД и моторы без перезапуска Аксис?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
- elephant007
Оно самое! На оси, линейку которой подключил single ended поставил FF1=1 Р=45, ось ездит туда-сюда без ошибок.
Попробовал поставить 100 - рычит, явное перерегулирование, 75 - тоже самое, 60 - длинный колебательный процесс на остановке.
На 50 короткое рррр. На 45 вроде тихо.
Дальше милиметровать уже с халскопом?
- mikehv
FF1 я по одной тысячной подстраиваю. 1 никогда не было. Там надо начинать с маленьких значений и смотреть по халскопу значение ferror при старте и движении
- elephant007
Кстати, вчера пришли платки дамперов и рассыпуха для них.
на майских потренируюсь...-
- Настоящее имя: Андрей
чот силовые проводнички на пп печальные..
- elephant007
согласно расчетам должны вывезти. режим то импульсный.
- elephant007
Сделано.
Осталось прилепить светодиод и найти ЛАТР для настройки...
