Вертикальный по алюминию 350х200х300
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Вертикальный по алюминию 350х200х300
Сообщение Dimka »
RNDL, в первом сообщении темы...))
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 6&p=304076
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
hmnijp писал(а):Зато все координатно расточные, которые на роликах, а не на ластах, поголовно на такой схеме.
с роликами (не каретками а-ля RGH, а вот как на фото) по другому не сделаешь
MGG
Сообщение MGG »
Dimka писал(а):RNDL, в первом сообщении темы...))
На эти конкретно цены уже ниже :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
RNDL
Сообщение RNDL »
MCG, На эти двигатели есть документация?
spindle motor with driver+resistance brake 2.2kw,5.1A,14N.m, 1500rpm-6000rpm $945
spindle motor with driver+resistance brake 3.7kw,8A,24N.m, 1500rpm-6000rpm $1000
На 8-10т оборотов бывают они? С охлаждением как? Дополнительно городить или штатное бывает?
MGG
Сообщение MGG »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 68#p503568
тут есть доки, охлаждение свое, кастомизация на практически любые обороты возможна.
RNDL
Сообщение RNDL »
Сейчас продумываем систему противовеса. Видел где то на форуме обсуждение, не могу найти. Рассматриваем вариант с пневмоцилиндром с ресивером. Но что то не понятно совсем как это работать должно. Может на пальцах объяснит кто нибудь?)
На большом станке вот такая схема:
IMG_20191216_085533.jpg (8115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173398&sid=98dbfd4291c2c212fbaa456433e4b95e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_20191216_085602.jpg (8115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173399&sid=98dbfd4291c2c212fbaa456433e4b95e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (841.81 КБ)</a>
Тоже не понятно как работает
Лодочник
Сообщение Лодочник »
RNDL писал(а):продумываем систему противовеса. Видел где то на форуме обсуждение
Спроси у Niksooon-а, он так делал.
RNDL
Сообщение RNDL »
Работа над станком продвигается очень медленно, урывками, в свободное время.
Изменений не так много. Увеличили длину станины, соответственно и толщину колонны. Набросал защиту, прикинул магазин на 12 инструментов.
4geg.JPG (7622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176932&sid=98dbfd4291c2c212fbaa456433e4b95e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.49 КБ)</a>
rfgeg.JPG (7622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176933&sid=98dbfd4291c2c212fbaa456433e4b95e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.68 КБ)</a>
111.JPG (7622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176934&sid=98dbfd4291c2c212fbaa456433e4b95e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.93 КБ)</a>
Пытаюсь продумать как это будет обрабатываться. Пара усп облегчила бы задачу.
gretgetg.JPG (7622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176935&sid=98dbfd4291c2c212fbaa456433e4b95e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.34 КБ)</a>
tertnb.JPG (7622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176936&sid=98dbfd4291c2c212fbaa456433e4b95e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.28 КБ)</a>
RNDL
Сообщение RNDL »
Сделал небольшую симуляцию защиты в солиде. Кто нибудь знает как сделать подобное в компасе?
https://youtu.be/VNV4lVLFgLA
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
А зачем нужен именно компас? Если в солид все сделано
RNDL
Сообщение RNDL »
Строим всё в компасе. В солид кое как перевел только чтобы подвигать вот так, посмотреть не цепляется ли что нибудь.
В солиде в сборке для детали можно задать ограничения, что я и сделал.
А в компасе такого нет. Сам я недавно только начал в компасе работать. Мельком посмотрел уроки, но дельного не нашел. Были какие то упоминания об анимации, может и есть смысл так сделать.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Igor1 писал(а): Никогда не понимал, почему такие столы делают. Может есть какое-то преимущество, раз на ОЦ такие применяют, но не могу догадаться. Ведь перевёрнутый вариант имеет явное преимущество - стол длиннее. Большой стол - это хорошо, есть возможность зажать большую заготовку, приспособления, да и просто зажимы иногда по размеру больше, чем заготовка. К тому же если перевернуть стол, то в полной мере можно реализовать преимущество этой схемы: теоретически бесконечно длинный стол,
Я при проектировании своего станка по мере обдумывания дважды увеличивал длину стола. Посмотрите мой проект, такая же вертикальная схема, у меня станок в 2-3 раза меньше вашего, а обрабатываемое поле почти такое же (по длине стол 500 мм, ход 350 мм).
viewtopic.php?f=146&t=20496&p=536918#p536918
У длинного стола центр тяжести может выходить за площадь опоры, и тогда происходит переваливание, люфты в опорах выбираются в разные стороны зависимости от его положения, соответственно непрямолинейность.
У схемы КРС стол всегда оперт на салазки с однонаправленной нагрузкой, прямолинейность движения наилучшая.
Rionet
Сообщение Rionet »
RNDL писал(а): Пытаюсь продумать как это будет обрабатываться. Пара усп облегчила бы задачу.
Лучше нарисуйте как подошву будете грызть ) и перпендикуляры ловить
RNDL
Сообщение RNDL »
Rionet писал(а): Лучше нарисуйте как подошву будете грызть ) и перпендикуляры ловить
Будем стараться по максимуму сами все сделать, но подошву не получится.
Rionet
Сообщение Rionet »
На безрыбье можно плунжерным фрезерованием жирную борштангу 50-80мм загонять с шагом 0.5 по Y, получается гребенка в 1-2 сотки которую уже можно потом подбить ручными методами.
Это более-менее точно, длинной фрезой нет смысла пробовать.
RNDL
Сообщение RNDL »
Удалось сделать симуляцию в компасе через переменные.
https://youtu.be/tbdQCspK_kg
Rionet
Сообщение Rionet »
Чтобы эти переменные в реальной жизни поехали надо пантограф делать
RNDL
Сообщение RNDL »
В компасе проще было сделать симметричное раскрытие. Пантографов не будет
RNDL
Сообщение RNDL »
Пока коллега работает над станиной, я попробовал сделать визуализацию кабинета. Насмотрелся проектов formlab, вдохновился и решил испробовать свои силы. На скорую руку получилось так.
RENDER2 KOZHUH прямой.jpg (3625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194972&sid=98dbfd4291c2c212fbaa456433e4b95e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (557.63 КБ)</a>
RENDER2 KOZHUH.jpg (3625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194971&sid=98dbfd4291c2c212fbaa456433e4b95e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.26 КБ)</a>
Формлаб - компания, занимающаяся промышленным дизайном
RNDL
Сообщение RNDL »
Итак, отлили пробные детали. Отфрезеровали вчерновую стол. Из видимых дефектов- проливы в некоторых местах, со стороны рёбер. Но вроде не критично.
20220203213316_IMG_1383.JPG (2866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201555&sid=98dbfd4291c2c212fbaa456433e4b95e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.39 КБ)</a>
20220203213154_IMG_1379.JPG (2866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201556&sid=98dbfd4291c2c212fbaa456433e4b95e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (680.43 КБ)</a>
20220203214116_IMG_1388.JPG (2866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201557&sid=98dbfd4291c2c212fbaa456433e4b95e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (970.46 КБ)</a>
