и не пускать больше на форум, а то комплекс неполноценности кратно возрастает после каждого такого постаHanter писал(а): Зачот!
зы: админам предлагаю присвоить Николаю персональный статус...
- magnetic
- Настоящее имя: Алексей
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Спасибо парни за добрые слова
Но тут многие молодцы в плане умения и знаний по теме
- Настоящее имя: Александр
Интересный станок получился. подредактировали бы шапку, что в конечном итоге в станке было использовано по обвесу(рельсы, винты. сервы, шпиндель, процессор и пр.)и примерная стоимость проэкта. тема длинная кому найти всю инфу сложно ))
- Evgen91
- Опытный
- Настоящее имя: Евгений
Николай, а какой момент держит iso30? Или на каких хард режимах пилите (заглублерия/подача/обороты)?
Дособирываю фрезер, презадумался о шпинделе с автосменой без сухарей.
Хард режимов нет , максимум 12мм фреза
Черновая аймаш 10 мм фреза , глубина 12 мм , это бес проблем держит
Я думаю у меня нет нагрузок предельных для исо 30
Так то у hsd с 30 конусом есть шпиндели на 9квт , это считай 2.5 раза мощнее моего
По идее они считали момент и удержание для такой мощняги
Конус естесно надо держать чистым
- Evgen91
- Опытный
Спасибо)nik1 писал(а):Хард режимов нет , максимум 12мм фреза
Большая мощность, не всегда большой момент.
Ну все же на 9квт момент поболее чем на моем
Там все просто, входное отверстие для воздуха нужно делать многократно больше чем для масла
У меня вроде для воздуха 4.5 мм , для масла 0.5 или 0.6
Как по мне эжекция тут не нужна, потому как с ней будет не предсказуемый расход
- Кандидат
- Настоящее имя: Виталий
Примерно так и сделал, сквозное отверстие 5мм, где игла 2.5. В итоге масло стекает по стенкам гибкой трубки, а из сопла выходит только воздух. На данный момент адекватно работает китайская система туман на пару с масляным насосом. Еще заметил самотек через насос. Плунжер не оригинал.
Оригинал тоже может попасться неудачный, с большим зазором, тогда будет подтекать и продуваться в обратку
Пару раз попадались такие
Поэтому и перешел на самодельные седла, в таком виде путево пашет
От иглы в смесителе отказался, сверлю тонкую дырку в смесителе
И заместо стандартной цанги делаю самопальную мелкую типацангу
Это что бы снизить инерционность за счет малого объема
- Кандидат
Вот да, в обратку помню тоже давило. Спасибо за ответы.
Попробуй поставить иглу с внутренним диаметром 0.4 0.5 мм
И не нужно выводить иглу далеко в канал, 1 мм от края более чем достаточно
