ЧПУ фрезер по алюминию с полем 100Х100Х20
- Новичок
- Настоящее имя: Баширг
Добрый день. Помогите с выбором компплектующих для самостоятельной сборки ЧПУ-фрезера.
Просмотрел много форумов, много видео. Так и не понял сути. Что надо для моего станочка.Поле рабочее 100Х100Х20 точность исполнения 0.1 если получится 0.01 будет очень чудесно и именно к этому надо стремится.Поле указанно правильно! Именно заготовка из алюминия будет обрабатыватся.Тоесть, фреза будет работать по алюминию, других металов обрабатывать не будет и другие нагрузки просто исключены. Работы будут штучные выполнятся для себя и не о каком производстве речи нет. Скорость не важна. Пусть даже 1-3 детали в день. Сообственно мои вопросы:
1. Какие направляющие или рельса для оси X, какой винт для перемещения оси?
2. Какие направляющие или рельса для оси Y, какой винт для перемещения оси?
3. Какие направляющие или рельса для оси Z, какой винт для перемещения оси?
4. Какие шаговые двигатели подойдут для моей задачи?
5. Какие драйвера подойдут для моей задачи?
6. Какой двигатель под фрезу подойдет? Планирую 500Вт с воздушным охлаждением.
7. Какие муфты надежные и качественные?
8. Какой контроллер взять для начала (USB или LPT интерфейс)?
9. Какие фрезы купить для работы по алюминию (рабочая поверхность 0.6-0.8мм)
Спасибо всем помогающим и консультирующим зарание.
Если я не в ту тему написал, прошу не удаляйте а перенесите тему.
- Новичок
Re: ЧПУ фрезер по алюминию с полем 100Х100Х20
Спасибо. Порекомендуйте двигатель. Бюджет у меня ограниченный
Я планировал ставить такой двигатель, если что: https://aliexpress.ru/item/400036488523 ... 1490590821
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
С таким движком максимум гравировка, но не фрезеровка алюминия (там по ссылке в разборе даже видна нижняя чашка с резинкой+подшипник). Хотите обрабатывать люминь, тогда уж придется раскошелиться на хотя бы 800Вт шпиндель+частотник. По другому никак, хорошее дешевым не бывает
- Настоящее имя: Calabr
Промежуточный вариант между этим и нормальным - BLDC на 500W
Работает значительно тише, резинок нет, но и нормальной пары подшипников нет. Обычный радиальный спереди и сзади. Пишут, что конус патрона прямо на валу выточен, но это пока не доказано.
https://m.aliexpress.ru/item/4000828346 ... .jpg_.webp
А в чем смысл такого поля по Z?
Понадобиться фрезу чуть длиннее поставить, или подкладку чуть толще и не влазить будет сразу.
Помоему ход меньше 50 смысла делать нет.
- Новичок
Пусть будет по оси Z хоть 100. Мне главное комплектующие посоветуйте с моего первого поста. По фрезерному двигателю всё становится понятно.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Направляющие - Hiwin 15 на все оси, длины вроде 250, 250, 200 (лучше тоже 250) мм по осям X, Y, Z должно хватить. Как раз ход получится 100-120мм (при желании можно выжать 130мм, но не желательно работать в край рельса).
ШВП 1204 C5 класса хотя бы (хотя можно и те что обычно продают - С7). Длина будет зависеть от обработки, думаю 250-300мм должно хватить.
Точность с таким 0.01мм не получится, но 0.1мм будет даже при кривой сборке.
Когда начнете проектировать поймете что поле сильно будет расходиться с габаритами станка. И должен сказать что не поле определяет жесткость станка, а его компоновка. Хотя представил правильную компоновку и понял что на оси X и Y надо рельсы 500мм и 400мм примерно. Тогда можно попробовать и 0.01мм достичь.
- Кандидат
- Настоящее имя: Артем
а самое интересное, станина то из чего планируется? и какая?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Попробуйте что-то подобное собрать, или там по ссылке пройдитесь.
- Новичок
Добрый вечер всем.
1 Я нашол направляющие 16мм и длиной 600мм. Могу я использовать их а не рельсы? Направляющие просто подарят с соседнего предприятия.Будут два комплекта по 600мм и одну такую направляющую думаю разрезать пополам на ось Z.
2 я уже думал и тоже понял что поле должно быть больше мной заявленного для устойчивости конструкции.(возможно 600 на 400)
а ось Z будет 200-300мм
3 про двигатель я пока читаю.
4 про ШВП 1204 C5 я понял. А как я понимаю ШВП 1605 будет даже лучше!?
5 Вот вопрос со станиной я просто упустил. Подскажите из чего обычно делается станина и на что обратить внимание.
6 Поясните про шаговые двигатели для моей конструкции.
7 Поясните про тонкие фрезы 0.6-0.8. как ими работать7 Или доводить уже конструкцию такими фрезами в чистовую?
8 какие драйвера подойдут под рекомендуемые Вами двигатели. (наверняка можно учесть чужие ошибки в этом деле)
Ещё раз спасибо всем, кто помогает и пишет.
- Новичок
Подарили сегодня два шаговых двигателя. Я маркировки их не нашол. Можно ли их использовать в конструкции? Вот фото.
- Тенгель
- Почётный участник
То есть просто цилиндрические валы ??? Нет однозначно.
Судя по твоему настрою и фоткам ШД, ты собрался сделать станок для дюральки из говна и палок. Так вот, чудес не бывает, даже для медленной обработки не получиться. Извини за прямоту.
viewtopic.php?f=147&t=11250&p=271933&hi ... 8C#p271933
Вот примерный образец станка под твои хотелки. Электрику конечно можно и попроще, но механику такую как минимум.
- Новичок
Спасибо. Так нет вопросов. Я материал изучаю. А можно на мои вопросы ещё ответить что выше задавал, если не затруднит.
- xvovanx
если как и писали поле хотите увеличить, тоBashirg писал(а): ↑ вопросы:
1. 15 рельсы, винт 1605
2. 15 рельсы, винт 1605
3. 15 рельсы, винт 1605
4. 23/57 Nema
5. DM542, питание 48В
6. про шпиндель уже писали
7. разборные с вставкой, спиральные - ни в коем разе.
8. Я предпочитаю УСБ, LPT со всякими Мачами считаю неудобным, унылым старьем.
9. до фрез ой как далеко еще , для люминя двух/трехзубые, четырехзубые забиваются.
- Новичок
Вот спасибо за разъяснения! Всё понял!
Вот вопрос со станиной я просто упустил. Подскажите из чего обычно делается станина и на что обратить внимание?
- xvovanx
Я юзаю такие 4-осевые MK2, MDK2. У официалов дороговато, да и в продаже вторых версий уже нет, только третьи. А у китайцев полно и за вменяемые деньги.
https://planet-cnc.com
https://aliexpress.ru/item/100500190531 ... 8074716173
https://aliexpress.ru/item/100500189196 ... web201603_
Последний раз редактировалось xvovanx 24 янв 2021, 19:15, всего редактировалось 2 раза.
- xenon-alien
- Почётный участник
С таким успехом можно присмотреться к поверочным плитам и УСП. Типа такого, ну или такого типа станка
- Почётный участник
Прям как по заказу, остается только ось Z прицепить: viewtopic.php?p=599211#p599211
- xenon-alien
- Почётный участник
Ну и основаниеnevkon писал(а): ↑26 янв 2021, 06:03 Прям как по заказу, остается только ось Z прицепить: viewtopic.php?p=599211#p599211
