Портальный фрезерный станок из литого чугуна DIY 3040
kpankratov
Настоящее имя: кирилл
Re: Портальный фрезерный станок из литого чугуна DIY 3040
Сообщение kpankratov »
Василий! сделай пожалуйста фотки покрупнее рельс, швп, опор швп , да и станка в целом
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
Давно не писал о том что происходит со станком. А за полтора месяца произошло много чего! Все было перевезено на дачу, где есть условия для работы. Из 60мм квадратного профиля был сварен стол. Приобрел компрессор для сдува стружки и распыления СОЖ. Собственно подключена трубка подачи этой самой СОЖ. В леруамерлене за 2000р был куплен самый дешевый пылесос чтобы убирать стружку, который изначально предназначен для золы, но вполне пригоден и для стружки.
При обработке глубоких пазов вылезла проблема - нуль смещается по XY. То есть при большом числе проходов наблюдается уклон стенок. Что может быть? пропуск шагов? Шаг осей откалибровал по индикатору. Параллельность/перпендикулярность в пределах 0.02-0.03/100мм
vershininv
Вроде получилось добиться того чтобы за несколько десятков проходов не было смещения системы координат. Уменьшил подачу в два раза, ускорение в четыре и дробление шага в десять раз (до 1/4), и самое главное, запустил по каждой оси автонастройку параметров драйвера ШД. Так что вероятная причина была в пропуске шагов.
vershininv
Не, все равно остались пропуски шагов. Сразу ставить энкодеры/линейки или можно моторы помощнее попробовать поставить?
Блин, ещё и питальник внезапно сдох
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Вы фотки покажите, может там и не пропуск шагов.
sidjagin
Настоящее имя: Юрий Сидягин
Сообщение sidjagin »
Интересная тема, жаль что умирает( Хочу приобрести такой набор из чугуна. Облазил кучу форумов. Ни одного реального отзыва... Может кто то скажет, имеет смысл покупать такой набор для изготовления пуансонов и матриц из инструментальной стали?
Лодочник
sidjagin писал(а): для изготовления пуансонов и матриц из инструментальной стали?
Сколько стоят такие матрицы?
kpankratov
собрал ось z из набора этого...все подошло идеально и без геммора..комплектуху брал хивин рельсы c 5 швп в дакстроне делали..сделали совсем не плохо..гайка не люфтит..винт без претензий...жду остальные винты на оси.
kpankratov
рельсы ставил без штифтов..по индикатору откленения в параллельноси не увидел вовсе
vershininv
Скоро будет год как я его собрал из комплектующих, полученных различным путем.
Что можно сказать:
1) Для большинства задач точности хватает, то что китаец заявлял как C7 похоже им и является.
2) Шаговиков 76мм маловато будет для нормальной работы по цветмету - нужно ставить 112 или вообще сервы.
3) Шпиндель 80мм/2.2 кВт тоже просится на замену. При работе фрезой 8мм со съемом 2мм и подаче 960, через какое-то время срывается в вибрацию во время фрезерования глубокого паза.
4) Родной стол оказался кривой - поставил на него жертвенный из плиты 16мм с сеткой крепежных отверстий.
5) В частично разобранном виде (без навесного и стола) станок перемещается от дачного дома до "Газели" на улице при помощи двух грузчиков.
6) Все затраты еще не окупились.
7) Не рекламы ради, а фоток для)))) https://www.instagram.com/vasia_cnc/
MukhinG
Настоящее имя: Виталий
Сообщение MukhinG »
Подниму тему, пожалуй.
Есть станок на аналогичной станине, вопрос об изменении конструкции привода ШВП на оси Х.
Прямой привод на винт и торчащий сбоку мотор - штука сильно для меня мешающая.
Раздумываю над переделкой на ременной привод - поскольку винт будет меняться, имеет ли смысл заодно перейти с винта 1605 на 2005 ?
Как-то смущает работа на излом оси диаметром 12мм со шкивом, подшипники в опоре мелкие опять же.
