Фрезерный 6Б75В
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Re: Фрезерный 6Б75В
Поставь индикатор на стол - он тебе всё расскажет))
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: Фрезерный 6Б75В
Нет не понимает и ни когда не поймет, линейки инкрементальные, а не обсолютные, для этого и нужно обнулять(хоумится), после этого станок сможет переехать в ту точку которую сохранили без потерь по перемещению.Umnik писал(а):А если покатать оси в выключенном состоянии, то при включении уци понимает, что был сдвиг?nik1 писал(а):Метки могут и не быть
Мне досталась одна без меток и как на зло на чпу , пришлось менять
На уци зет метки вроде не поймать, вобще не пойму как это возможно сделать в рукопашку
Зачем тебе метки?
Уци помнит позицию при включении
Если нужно запомнить положение , то обнули в абс это место и больше не трогай
А работай в других режимах, там их более чем достаточно
Re: Фрезерный 6Б75В
Если это реально актуально, то не выключать питание на уци
Ток какая в этом необходимость на ручнике?
- Lafayette
Re: Фрезерный 6Б75В
именноnik1 писал(а):Если это реально актуально, то не выключать питание на уци
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: Фрезерный 6Б75В
В общем, пока нашел только один вариант - хомиться по хардлимитам механическим, что вырубают автоподачу.
Сейчас попробовал, на самой медленной подаче быстрого поддиапазона стабильно в полсотки-сотку попадает по линейкам.
Пока эти точки побудут машинными нулями, так сказать, а там поработаем - поймём, что к чему...
- Frezchik
- Новичок
Re: Фрезерный 6Б75В
Добрый день, узел установлен на станок, но на днях все одно буду снимать за одно измерю шестерниstraus писал(а):Добрый день
Если у Вас ещё есть возможность не могли бы Вы измерить шестерни
Re: Фрезерный 6Б75В
Спасибо, у меня в этом узле нет вала на котором смонтированы очерченные шестерни, поэтому я, хоть и представляю конструкцию, но не знаю какие детали искать конкретно.Frezchik писал(а):Добрый день, узел установлен на станок, но на днях все одно буду снимать за одно измерю шестерни
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Re: Фрезерный 6Б75В
У меня станок 6720ВФ2, этот узел вроде бы одинаков с вашим.straus писал(а):Добрый деньFrezchik писал(а):Кстати на днях буду перебирать, читить красить этот узел! эсли что надо будет свиснете))
Если у Вас ещё есть возможность не могли бы Вы измерить шестерни интересует ширина, диаметр и количество зубьев
Вот что нашел в документации: посмотрите мне кажется это ваши шестерни (33 и 23 зуба, зацепляются они с шестернями на 46 и 56 зуба).
Re: Фрезерный 6Б75В
Большое спасибо. Я надеюсь этой информации мне хватит.sashaK писал(а):У меня станок 6720ВФ2, этот узел вроде бы одинаков с вашим.
- Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Образовалась небольшая работенка по расточке нескольких деталек, а расточная ко мне так и не доехала пока...
Посему чутка помозговал, накидал модельку и запилил простейшую головку самостоятельно. На удивление, работает нормально, только надо наловчиться выставлять размер...
Снял видос по изготовлению, как обычно, нудноватый)
https://www.youtube.com/watch?v=4zxUgh2e-kw
- Frezchik
- Новичок
Re: Фрезерный 6Б75В
Ребятки кто подскажет? возник вопрос по ШР, интересует какой тип шр должен быть? можна и фото, эсли имеються? и какая приблизительная длина кабельного рукава от станка до шкафа в оригинале?
- Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Не так давно приказала долго жить катушка соленойда, который включает муфту автоподачи на поперечке.
Стоит эл. магнит сбоку на колонне, под крышкой вот тут: Вытащил эл. магнит, разобрал, так и есть: На 6Б75В стоят эл. магниты МИС3100 с управляющим напряжением 380В: В общем, нашел рабочий эл. магнит, поменял, все заработало.
А из приятного - приехала наконец расточная из китая. На вид сделана добротно весьма, надо проверить на наличие мертвого хода в регулировочном винте, как писал Афтаев.
попробую в работе - тогда отпишусь, что я о ней думаю...
Пока все нравится)
Вот только хвостовик китайцы прислали не под резьбу, а с лапкой, т.е. МТА вместо МТВ.
Попробую обрезать лапку, просверлить отверстие и нарезать резьбу под шомпол, надеюсь получится...
Пока все нравится)
- Зачётный участник
Re: Фрезерный 6Б75В
Что там проверять. Затягиваем винты 2шт которые фиксируют ход штока. И крутим взад/вперед мирометрический винт.Umnik писал(а):надо проверить на наличие мертвого хода в регулировочном винте, как писал Афтаев.
- Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Чет мне этот метод варварским кажется.
Зачем раздрачивать посадку и стопор винта?
По мне так правильнее упереть индикатор в подвижную вставку, выдвинуть ее немного, обнулиться и повернуть регулирующий винт в обратную сторону.
Если по шкале вернёшь на сотку и индикатор покажет то же самое, все ок.
Если есть расхождение показаний, то разницу и составляет мертвый ход.
- Зачётный участник
Re: Фрезерный 6Б75В
Так не нужно со всей дури крутитьUmnik писал(а):Чет мне этот метод варварским кажется.
Предположим в расточной есть люфт 5 делений. Расточили отверстие, измерили. Нужно расточить еще. Посчитали что нужно добавить 10 делений. Вопрос: как узнать в каком положении ЛЮФТА сейчас находится микрометрический винт?Umnik писал(а):По мне так правильнее упереть индикатор в подвижную вставку, выдвинуть ее немного, обнулиться и повернуть регулирующий винт в обратную сторону.
- Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Ну вообще в моем понимании ты подал подвижную вставку на 5 делений, зафиксировал ее винтом, расточил, померил.
Ты помнишь, какое значение у тебя на лимбе было, и оно не должно поменяться, даже если есть мертвый ход у микромитрического винта.
Он же не болтается там как г. где-то)
Ходит туго, плавно,но при реверсе сколько то делений мертвый ход есть.
Ты проточил, померил, подал ещё сколько надо.
Если проскочил требуемое значение, подал назад на величину,заведомо большую и поймал требуемое значение.
Поначалу можно индикатор ставить и смотреть, как голова себя ведёт.
А там будет понятно, как именно с ней работать, я думаю....
- niksooon
Re: Фрезерный 6Б75В
Переходная оправка не слишком-ли длинновата ? ее длина +расточная головка + резец . От хода оси Z станка остается катастрафически мало.......
- Зачётный участник
Re: Фрезерный 6Б75В
Ну да, оно же от вибрации при расточке не может сдвинутьсяUmnik писал(а):Он же не болтается там как г. где-то)
- Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Короче не бывает, я спрашивал.niksooon писал(а):Переходная оправка не слишком-ли длинновата ? ее длина +расточная головка + резец . От хода оси Z станка остается катастрафически мало.......
Сегодня полдня токарил оправку, хорошо она так каленая...
Загубил две пластины токарные, два сверла, три полотна ножовочных по металлу, три черновых метчика, два чистовых, одну монолитную фрезу 8 мм.
Но все ж таки обрезал лапку и нарезал резьбу под шомпол, а так же доработал верхнюю часть под конец шпинделя.
Завтра попробую собрать все, посмотрим что по длине получится.
Ну, а будет ли от вибрации лимб вертеться, будет видно)
to Афтаев - как твоя расточная себя показывает в работе?
Доволен?
- Зачётный участник
Re: Фрезерный 6Б75В
У меня расточных под 10шт, и разных видов. В дешевых есть большой люфт. Зная как выбирать люфт, нормально растачивают. Последнюю взял как у тебя в зеленой коробке, но принцип другой. Брал потому что ей можно растачивать что то до 400мм. Мелкие 50-70мм растачивал, чистота отличная. Скоро будем штамм растачивать ф 300мм.Umnik писал(а):to Афтаев - как твоя расточная себя показывает в работе?
Доволен?
