Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский провокат)
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский прово
нет ничего. все чисто из опыта по ощущениям.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
По звуку, по качеству поверхности
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
ЕР16 - вторично. На видео всё застряло скорее из за налипания на фрезу.
А с жесткостью, я уже в начале данной ветки писал, основная проблема практически всех подобных станков из китая - плита крепления шпинделя сделанная методом гаражного самопального литья. Она из непонятно какого очень мягкого и рыхлого сплава и внутри вся в раковинах. Толщина 15мм и конструкция такая, что весь шпиндель висит на этой плите в воздухе. Вот фотка, Максу не смотреть - боюсь за твоё здоровье, умрёшь со смеха. А вот я зажал в тиски эту плиту:
https://youtu.be/_EVzjw138x0
На моём плита по Z магнитится и сделана более массивно в отличие от фото. Хомут шпинделя прикручен к этой плите, не магнитится. Налипания не было. Станок встал сам, похоже по перегрузке шпинделя сработал estop.
- Настоящее имя: Вадим
непонятно почему кипеж вокруг прочности - она в станке вообще неинтересный параметр. жесткость - да. а по жесткости простой чугун раза в полтора круче дюраля. причем любого дюраля. Но что такое - в 1,5 раза жестче? это практически незаметно - балка из дюраля потолще на 15% догоняет чугунную, но при этом легче в 2,5 разаjohn1987887 писал(а):Никто из чистого алюминия станки не делает, везде д16т, В95, АМГ или их аналоги. Ровно также нигде вы не возьмете станину мелкого портальника из чугуна ВЧ, везде льют СЧ.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Опытный
- Настоящее имя: konstantin
Уважаемые знатоки, внимание вопрос - есть ли у кого идеи, как можно изъять пресс маслёнку из такого укромного места, как ось z на данном станке? уважаемые китайцы перепутали стороны, в которые они должны смотреть сосками, в итоге они смотрят все Внутрь. На всех осях удалось их выкртутить и заменить на фитинги быстросъёмы, кроме оси Z. вокруг своей оси её не провернуть, не хватает расстояния, данная пресс маслёнка двусоставная - головка отвинчивается от тела, но просунуть туда что-то типо плоскогубцев не представляется возможным, расстояние по высоте 2.5 см
Тросиком с головкой на нужный размер. А лучше просто снять ось и переделать все по уму.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Опытный
никогда не снимал ось Z, правильно ли я понимаю, что прокладочные палочки на фотографии, которыми прижимаются рельсы, выполняют только роль прижима, или так-же они в какой-то мере юстировочные? не хотелось бы сбивать геометрию оси по глупости.john1987887 писал(а):Тросиком с головкой на нужный размер. А лучше просто снять ось и переделать все по уму.
Последний раз редактировалось vestkot 06 ноя 2019, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Валики для прижима. С другой стороны буртик.
- Опытный
Общий вопрос, возник после переборки станка - касается общей геометрии.
Суть -
собрал станок, проверяю параллельность-
1) Индикатор в шпиндель, головку индикатора в стол, гоню от левого до правого конца(ось Х) биения в районе полусотки, окей.
2) Индикатор всё так-же в шпинделе, гоню от себя вдаль и назад(ось Y) биения так-же в районе полусотки, тоже окей
3) Проверяю ось Z, всё так-же не больше сотки
4) А вот тут возникает вопрос - Индикатор в шпинделе, но головку упираю в бок Т-паза под углом внутрь, прогоняю станину по оси Y в обе стороны, и отклонения около миллиметра на все 40см хода.
Вопрос - является ли эта грань контрольной? По моей логике нет, я вижу это отклонение как заготовку, закреплённую под небольшим углом. Рельсы полностью параллельны станку, но вот сам стол на направляющих чутка Под углом. Грубо говоря, если наклеить жертвенный стол, и фрезернуть его как есть, он уже будет полностью ровным, без отклонений по Х,У и Z, или я в чём-то заблуждаюсь?
Ниже фото положения индикатора, в котором есть погрешности
Суть -
- frezeryga
- Почётный участник
гонять надо по линейке а не деталям станка.
- Kachik
Поверочную линейку или угольник на стол и меряем вдоль грани перпендикулярной столу и индикатор в шпиндель!
- Опытный
Т.е я правильно вопрос этого метода - смогу ли я закрепить деталь (угольник\линейку) так, что-бы при движении не было биения? а вся остальная геометрия самого стола - вторична?Kachik писал(а):Поверочную линейку или угольник на стол и меряем вдоль грани перпендикулярной столу и индикатор в шпиндель!
Благодарю отписавшихся за просвещение.
- Новичок
- Настоящее имя: kmd
А фрезы-цанги Вы себе уже заказывали, если да, то скинте ссылочкуvestkot писал(а):...мой станок пришёл ко мне буквально сегодня...
Цанги брал не самые дорогие , но качественные по отзывам. Заказывал поштучно : Aliexpress 114,56 руб. | 1 шт. ER16 цанги высокой точности 0,008 мм точность 1 мм-10 мм ER16 пружинная Цанга подходит для ER цанговый патрон держательkmd писал(а): А фрезы-цанги Вы себе уже заказывали, если да, то скинте ссылочку
https://aliexpress.ru/_NUzeo
Фрезы твёрдосплавные беру на металлорынке, там дешевле и быстрее чем с Али. Но нужно часто посещать, а то разбирают моментом.
Ссылка что то не работает.
Магазин DLMT Store.
Магазин DLMT Store.
- Новичок
А этикеток-бирочек от них не осталось, мож по названию удастся найти?Cvazist писал(а):Цанги брал ....kmd писал(а): А фрезы-цанги Вы себе уже заказывали, если да, то скинте ссылочку
Вот ссылка с компа: https://aliexpress.ru/item/33024392141. ... b201603_55
Отзывы по ним нормальные. Более дорогие искал, но с хорошими отзывами не нашёл. Поэтому переплачивать не стал.
- Новичок
Спасибо!Cvazist писал(а):Вот ссылка с компа ...
Еще бы как нибудь с фрезами разобраться, тут у нас говорят, что есть какие-то специальные фрезы для 3Д
Конические фрезы для 3д обработки применяют, типа таких : https://aliexpress.ru/item/32827599270. ... b201603_55
