Портальник на поверочной плите
650х480х150
Чем чёрт не шутит, может и до нержи в щадящих режимах доберусь.
Вектроник А2-РПУ-СМ(М)
Примеры работ: Будут, когда соберу
Вопросы: целесообразность установки роликовых HIWIN 15, TBI C5 на Вектроник усиленный с поверочной плитой в основании
Что пробовал: 2станка, первый фанерник, второй полимербетон (в настоящий момент в эксплуатации)
Что плучилось: и то и другое. На фанернике чесал дюраль, а на полимербетоне уже полноценно работаю с ней
Что не получилось: поверить ось Z на полимербетоне, и продумать заранее защиту и СОЖ. СОЖ додумал. С защитой посложнее из-за разброса размеров после литья
Ориентировочный бюджет:230.000
В общем да, занимаюсь непотребством. Нужно собрать в скором режиме станок за пределами моего основного места проживания. И если бы я жил в основной России было бы всё проще. Но увы, Калининград - особая экономическая зона и вероятность того что я смогу перевести в Россию станину 500кг из Калининграда стремится к нулю. В итоге планирую новый станок. Вектроник выбран по причине 2х ШВП по У и отсутствием перемычки под столом, а значит есть возможность смонтировать на поверочную плиту. Если плита по условию ровная, крепление тоже продумано и исполнено. То остаётся всего несколько критических мест:
- боковины портала. Есть возмоность усились изделиями этого же не усиленного станка.
- сам портал. тоже что-нибудь придумаю если понадобится.
В общем требуется оценка насколько по шкале из 10 "шакалов" это неправильная идея. Или наоборот правильная.
То что ШВП с преднатягом - однозначно, а роликовые направляющие - просто очень хочется.
Портальный на плите по дюралю 650х480х150
- BOdrOFF
- Настоящее имя: Федор Николаевич
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: Портальный на плите по дюралю 650х480х150
Рекомендую ознакомится с допусками на установку роликовых рельс
dtw.moscow@gmail.com
- frezeryga
- Почётный участник
станина не является самым слабым местом станков типа вектроник и замена станины на плиту даст чуть больше чем ничего если все остальное останется прежним. в роликовых рельсах также практического смысла нету. швп с5 хорошо но лучше поставить с7 а освободившиеся деньги вложить в станину.
- BOdrOFF
"В станину" вы имеете ввиду в портал и каретку по Z?frezeryga писал(а):станина не является самым слабым местом станков типа вектроник и замена станины на плиту даст чуть больше чем ничего если все остальное останется прежним. в роликовых рельсах также практического смысла нету. швп с5 хорошо но лучше поставить с7 а освободившиеся деньги вложить в станину.
Расхождение цен на нужные мне длины рельс (+ каретки) 15го типоразмера между шариковыми и роликовыми = 7800р (пока секрет где). Я на 2 заказа сейчас себе материала на такую же сумму взял. Естественно финансовые проблемы никто не отменял и может я в итоге приду вообще к стандартному варианту.
- frezeryga
- Почётный участник
7800р существенная разница примерно в 30% вы должны определится делаете легкий станок аля вектроник или тяжелый на плите с крепким порталом подвижным столом итд.
