Повторение Феникса
Re: Повторение Феникса
Не забудьте стыки пройти термоклеем. Только осторожно! Перегретый термоклей здорово прожигает пенопласт, потренируйтесь на отходах сначала.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
john1987887, а это для чего нужно? И почему именно термоклей? Может, шпатлёвкой какой-нибудь можно?
Чтобы краска не заходила в щели, на отливке это будет выглядеть как трещина, если деталь будет нагруженная или при отжиге в этом месте может появиться настоящая трещина. Термоклей, потому, что он идеально выгорает, легко наносится, моментально застывает.
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
папирусная бумага+ПВА - то к чему по итогу пришли. идеальные стыкиjohn1987887 писал(а):Не забудьте стыки пройти термоклеем. Только осторожно! Перегретый термоклей здорово прожигает пенопласт, потренируйтесь на отходах сначала.
Какой рецепт счастья? Сделать кашу? Где взять папирусную бумагу?Redmn писал(а):папирусная бумага+ПВА
- Опытный
- Настоящее имя: Vitaliy
Вот это совсем не хочется делать, я пробовал, муторно и рисков подплавить очень много.john1987887 писал(а):Не забудьте стыки пройти термоклеем.
А вот это вариант. Мои первые литейщики говорили про туалетную бумагу или малярный скотч, которым проклеивают стыки.Redmn писал(а):папирусная бумага+ПВА
Скорее всего Redmn имел ввиду папирОсную а не папирУсную бумагу. Это очень тонкая бумага плотностью 14 - 18 г/м2 почти прозрачная.john1987887 писал(а):Какой рецепт счастья? Сделать кашу? Где взять папирусную бумагу?
Я такую нашел в магазине творчества. У нас это "Леонардо" (не реклама). В таких магазинах ее называют "ТИШЬЮ"
john1987887 Могу отправить несколько листов на пробу. Все равно останется, в упаковке 10 листов 50х66 см.
- Redmn
Да, вы правы, она как Тишью тоже продается.Vitalii писал(а):Я такую нашел в магазине творчества. У нас это "Леонардо" (не реклама). В таких магазинах ее называют "ТИШЬЮ"
Проклейка в моем случае выглядит вот так. Швы после отливки просто идеальны
- Опытный
Доклеил модели (еще на прошлой неделе). Заняло 6-8 человеко-часов. Занятие не простое, но мне больше нравится, чем проходить термоклеем.
Нужно стараться чтобы грани стыков были на открытой плоскости.
Что в следующий раз сделал бы по-другому? Фрезеровал модель из максимально большого одного куска! Приклеил бы его к фанерному основанию с пилотными отверстиями, и двигал бы этот бутерброд.Нужно стараться чтобы грани стыков были на открытой плоскости.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Сколько припуск материала на фрезеровку/шлифовку?
- Опытный
Автор проекта рекомендовал оставлять 3-5 мм. Нужно не забыть еще про масштабирование на усадку чугуна 1.3%sima8520 писал(а):Сколько припуск материала на фрезеровку/шлифовку?
- Опытный
Выше писали, что ребра в форме сот хуже чем кресты. А почему так, и есть где почитать про это?
- Кандидат
- Настоящее имя: Дмитрий Воронцов
Виталий, Вы вроде бы хотели при повторении изменить соты на диагонали, тем не менее, опять соты. Почему?
- Опытный
Это мне советовали изменить соты на диагонали, но к моменту совета у меня уже были отфрезерованы все детали, цитата из сообщения #90Рукастый Колобок писал(а):Виталий, Вы вроде бы хотели при повторении изменить соты на диагонали, тем не менее, опять соты. Почему?
Если отливка не удастся, тогда буду думать о диагоналях и буду клеить модель из более подходящего материала (пенопласт, специальный пенопласт для ЛГМ (сополимер) - бывает в небольших плитках у литейщиков)Vitalii писал(а):aegis писал(а):
пока не поздно откажитесь от сот
Поздно, уже все детали отфрезерованы.
- Dimka
Не претендую на истину, не прочнист, но мне кажется, что соты хороши в сэндвичных тонкостенных конструкциях, где важно обеспечить максимальную устойчивость сот в "бутерброде" и получить при этом длину клеевого шва побольше. В станине сэндвича нету, поэтому соты просто не работают так, как задумано. Не думаю, что при таких толщинах стенок будет прям уж сильная разница между сотами и не сотами, но геморроя в изготовлении модели прибавляется .Adskiydart писал(а):Выше писали, что ребра в форме сот хуже чем кресты. А почему так, и есть где почитать про это?
- Зачётный участник
ИМХО. Соты обеспечивают 3х точечное сопряжение стенок, меньше точек напряжения для поводок. Кресты дадут 4х точечное сопряжение.
Посмотрите на ребра проверочных и разметочных плит.
Проверочная плита У разметочных встречаются кресты.
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Саму идею сот с плиты и слямзил
И это, много чего люди говорят, а Феникс с сотами уже несколько раз себя окупил -
- Опытный
Ну где то должен же быть какой нибудь гост на эти рёбра, именно диагональные кресты и соты, пусть даже на поверочные плиты. Есть ГОСТ 21079-75, но там только квадратные ребра.
