[ГФ2171с5] Требуется небольшая помощь по наладке
gres2706
Сообщение gres2706 »
Всем здравствуйте !
Недавно приобрели и запустили станок ГФ2131с5 со стойкой NC-310.
После нескольких пробных испытаний при попытке запуска шпинделя появилась ошибка "Неправильно зажат инструмент в шпинделе".
Хотя оправка держится в шпинделе крепко. Возможно это проблема датчиков захвата инструмента, но дело в том, что комплект документации со станком оказался неполным.
Есть ли тут знающие люди, как правильно должна располагаться пластина в датчике?
Или где можно скачать инструкции по наладке, а то в интернете только общая информация о станке и его оборудовании.
Фото прилагаются (пластина в верхнем положении инструмент зажат, в нижнем отжат)
IMG_20190412_150448.jpg (3339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160968&sid=a7b1ab8e1b7cd48cf85febdf8f8d0415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
IMG_20190412_150512.jpg (3339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160969&sid=a7b1ab8e1b7cd48cf85febdf8f8d0415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
https://vk.com/cnc_nc_public - группа в Вконтакте. (Основа)
