чпу станок по алюминию - 60х40х20см
Askov
Re: чпу станок по алюминию - 60х40х20см
Сообщение Askov »
engineer_78 писал(а):А ни кто в ближайшее время не собирается собирать подобный станок в пределах Московской области, Москвы?, я бы присоединился. так как тоже есть большое желание!
Подобный станочек как у кого, автора темы или skyAlex? Если кроме желания есть идеи пиши в ЛС.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Askov писал(а):Если кроме желания есть идеи пиши в ЛС.
Идеи...Желания... на самом деле постройка станка упирается лишь в $, а идеи и желания влияют лишь немного на размер $. К сожалению :wik:
Vitalik
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Vitalik »
А я вот взял и сделал на гранитной плите) Толщина всего 60мм... Я на неё и становился и прыгал, при этом она лежала на двух брусках- и ни чего... Да плита кривовата. В итоге планирую самим же станком (алмазным карандашем) подровнять рабочее поле плиты и поставить алюминиевый Т стол. Жалко нет у меня поверочной плиты размером мм 500 на 300 для проверки плоскостности. А на рамном уровне в пределах сотки -две (катаю по плоскости уровня, уровень Mitutoyo 200*200).
Sidorenko1984
Настоящее имя: Антон
Сообщение Sidorenko1984 »
Vitalik писал(а):А я вот взял и сделал на гранитной плите) Толщина всего 60мм... Я на неё и становился и прыгал, при этом она лежала на двух брусках- и ни чего... Да плита кривовата. В итоге планирую самим же станком (алмазным карандашем) подровнять рабочее поле плиты и поставить алюминиевый Т стол. Жалко нет у меня поверочной плиты размером мм 500 на 300 для проверки плоскостности. А на рамном уровне в пределах сотки -две (катаю по плоскости уровня, уровень Mitutoyo 200*200).
Ну и правильно, молодец всё правильно сделал
at90
Сообщение at90 »
Фотки бы показал.
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Фото есть в этой теме. Не густо конечно, но чуть погодя добавлю новых. Не сочтите за рекламу темы :hehehe:
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
попросили пильнуть тестовую 3Д модельку из алюминя на этом станочке,
вроде ниче так вышло.
размер - 80х50мм высота - 20мм
_MG_3343.jpg (7656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66169&sid=23646a157ac088a6fd9b8235f5245b45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.61 КБ)</a>
_MG_3347.jpg (7656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66171&sid=23646a157ac088a6fd9b8235f5245b45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.43 КБ)</a>
немного закосячил получистовую, а так былобы еще получше.
чем пилял? время?
evgenyjp
NightV писал(а):чем пилял? время?
всмысле чем ? станоком который в шапке темы :)
время 2.5 часа где-то, кам туповат немного, лишние переходы делает можно былобы и быстрее...
evgenyjp писал(а):всмысле чем ?
фрезы какие? :hehehe:
evgenyjp
аа, 6мм обычная на черновую
а получистовую и чистовую шаром д=2мм
aizon
Настоящее имя: иван
Сообщение aizon »
Как станок по прошествию времени показал себя в работе. Какие то недоставки выявились?
evgenyjp
aizon писал(а):Как станок по прошествию времени показал себя в работе. Какие то недоставки выявились?
да нормально себя показал, работу делает, окупился.
но повторять данную конструкцию ябы не стал, учитывая полученный опыт можно сделать проще и дешевле или лучше...
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
evgenyjp писал(а):но повторять данную конструкцию ябы не стал, учитывая полученный опыт можно сделать проще и дешевле или лучше...
А поделитесь мыслями какой бы сейчас и как сделали станок?
evgenyjp
engineer_78 писал(а): А поделитесь мыслями какой бы сейчас и как сделали станок?
например, такой http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=14132
engineer_78
evgenyjp писал(а):например, такой viewtopic.php?f=146&t=14132
Ах точно, это же ваш :)
