Параллелограмм по цветнухе 300х300х100
BlackBeard
Re: Параллелограмм по цветнухе 300х300х100
Сообщение BlackBeard »
sima8520 писал(а):Жалко что посылать тут нельзя, думаю далеко бы пошел
Когда аргументы заканчиваются, остается только посылать?)
Культиваторы злобы и антинаучного образа мысли :monkey:
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Жесткости не хочешь добавить?
Попробуй, а потом погни.
Уголки под балку портала ну и ребра на пластину Z
На эпюрах можно еще точки максимальных напряжений посмотреть - там обычно ребра и ставятся.
16.png (4121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157368&sid=22b8b8c93109702736e0d4b07d2bde7d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.14 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
О. Борода. Привет старый товарищ. Вэлком что ли!
gigs
Сообщение gigs »
BlackBeard писал(а):Куда-нить еще лом засунуть?
Я вот ради интереса засунул,станочек чуть меньше десяти тонн весит ,поле обработки всего 630х630
Как видите маленькой мантировочкой 50 микрон легко выжимаю,жесткость это штука такая.....
https://www.youtube.com/watch?v=V2nDQCR ... e=youtu.be
BlackBeard
Redmn писал(а):Вэлком что ли!
И тебе кукуси)))
ScrewDriver писал(а):Попробуй, а потом погни.
gigs писал(а):маленькой мантировочкой 50 микрон легко выжимаю,жесткость это штука такая.....
Адекватных людей подвезли! ёёёёлы!
ScrewDriver писал(а):Уголки под балку портала ну и ребра на пластину Z
Затея не лишена смысла. Таки имеем ощутимый результат с двух небольших укосин. Аж целых 7 микрон при толщине укосины 30мм.
22.png (4081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157373&sid=22b8b8c93109702736e0d4b07d2bde7d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.67 КБ)</a>
23.png (4081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157374&sid=22b8b8c93109702736e0d4b07d2bde7d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.56 КБ)</a>
Последний раз редактировалось BlackBeard 19 фев 2019, 03:32, всего редактировалось 1 раз.
BlackBeard писал(а):Затея не лишена смысла. Таки имеем ощутимый результат с двух небольших укосин.
А если ещё учесть люфты кареток по трем осям, которые суммируются с подвижным порталом...
BlackBeard
xenon-alien писал(а):А если ещё учесть люфты кареток по трем осям, которые суммируются с подвижным порталом...
Сумма люфтов одинакова. Направляющих хоть так три комплекта, хоть эдак. И суммируются они в конечном итоге между фрезой и деталью.
Большее влияние имеет расстояние между каретками, длины рычагов и величины сил влияющих на изгиб кареток/рельс. Но это уже такие тонкие материи, которые в контексте данного проекта считать бессмысленно.
Как я прежде уже писал: каретки, ШВП и прочая механика - это переменные. Если не устраивает жесткость - их можно заменить, взять с большим натягом или шарики засыпать потолще.
BlackBeard писал(а):Когда аргументы заканчиваются, остается только посылать?)
Вы проверяли жесткость первого своего станка что решили взяться за второй?
Имею ввиду не в программе, а в железе
BlackBeard
sima8520 писал(а):Имею ввиду не в программе, а в железе
Было дело. И по порталу прыгал, и шатал его во все стороны, и на зетке сидя катался. Везде где мог своими 100кг на него повлиять - повлиял.
И что показал индикатор? (минимальное-максимальное отклонение)
BlackBeard
xenon-alien писал(а):И что показал индикатор? (минимальное-максимальное отклонение)
Игрались с этим в сентябре-октябре.
Самые страшные цифры которые я запомнил - когда портал отгибается на 4-5 соток. Но для этого надо руками ухватить портал, а ногами отталкиваться от станины что есть мочи. Если приложится рывком, то можно и соток до 7ми нагнать.
Слабое место - плита Z. Вдоль оси X максимальным усилием одной руки можно натянуть сотки на 3-4. На полном вылете плиты ухватившись за нижний край.
Самым жестким местом оказалась перекладина портала. Стоя на ней - стрелка еле дрожала. Только от прыжков - сдвигалась на сотку. То самое место о котором истекали желчью все "советчики".
Столику вообще по барабану, он ни на что не реагирует.
Остальные узлы ничем выдающимся не отличились.
В целом станок очень опасный. Как-то раз расплавил зубы 12мм HSS фрезе въехав в лекальные тиски...
В теме на чипе видео фрезеровки станка не увидел, стружки не было получается?
BlackBeard
sima8520 писал(а):В теме на чипе видео фрезеровки станка не увидел, стружки не было получается?
Вы его и тут не увидите, если будете в том же духе продолжать.
:lol:
