Фрезерный по металлу 600х600 (Полимербетон)
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Фрезерный по металлу 600х600 (Полимербетон)
Страшно представить высоту портала при честных 350+запас на инструмент при обратной схеме.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Запаса более 20 мм. и не нужно.frezeryga писал(а):Страшно представить высоту портала при честных 350+запас на инструмент при обратной схеме.
А представить вылет шпинделя при такой высоте можешь при классике?
Вот тут уж точно коромысло будет.
А может ты просто забыл свои же слова, когда при большой высоте Z, обратка выигрывает.
- frezeryga
- Почётный участник
Я и не спорю что при высокой Z нужна обратка но запас нужен нормальный чтобы не только гравером высокие коробочки ковырять. И саму ось Z в таком случае надо делать коробчатой конструкции.
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Последнее, что я скидывал там вылет по Z от поверхности стола до нижней линии портала и нижней линии оси Z в верхнем положении ровно 350
- frezeryga
- Почётный участник
Реальная высота это не расстояние до каких либо деталей а высота на которой можно работать инструментом средней длинны+хотябы 20мм на переходы.
- Lafayette
ну будет у него 300 чистыми, в итоге один хрен обраткаfrezeryga писал(а):Реальная высота это не расстояние до каких либо деталей а высота на которой можно работать инструментом средней длинны+хотябы 20мм на переходы.
- Новичок
Так и планируюLafayette писал(а):ну будет у него 300 чистыми, в итоге один хрен обратка
