ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
maxx2000orel
Re: ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Сообщение maxx2000orel »
Нет, гладкая плита, штифты(хвостовики от фрез), прижимы. Базировался от отверстия под крепёжный винт, сверлил под штифты отверстия, фрезеровал все 3 детали с одной стороны, затем сверлил под штифты для второй стороны также от отверстия под винт.
Udjin
Сообщение Udjin »
Я про детали в сообщении #499
Они несколько отличаются. Средняя деталь на боку. Стеночка тонкая, спрофилированная.
Любопытно, они как фрезеровались.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
maxx2000orel
Udjin писал(а):Я про детали в сообщении #499
и я про них, я потому и выложил их отдельным постом что деталь интересная.
Udjin
Сообщение Udjin »
Вибрировало? Или жёсткости хватило заготовке?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
maxx2000orel
Сначала думал что будет вибрировать, по итогу нет. Всё прошло без шуму и пыли
Udjin
Сообщение Udjin »
Сфера таки попрыгала чутка :-) По следам заметно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
maxx2000orel
Не знаю что там заметно, я ничего не вижу такого, а то что видно это соединение на рабочей подаче.
Безымянный.png (4604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137121&sid=f48764f20a4919a9d8973f7a33423e78&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.43 КБ)</a>
Безымянный2.png (4604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137122&sid=f48764f20a4919a9d8973f7a33423e78&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.23 КБ)</a>
Траектория получается смещением на шаг инструмента от внешнего контура, а поскольку деталь имеет несимметричную форму(где-то уже, где-то шире) то когда смещение пересекает само себя оно обрезается алгоритмом CAM чтобы не резать воздух, фреза поднимается и опускается в новом месте, вот это пересоединение траектории похоже на то что фреза вибрировала в этом месте.
Portos
Сообщение Portos »
maxx2000orel писал(а):
Немного вам ещё титанового технопорно
Для Коныгина Алексея?
maxx2000orel
А похоже? :think:
Portos
Сообщение Portos »
maxx2000orel писал(а):А похоже? :think:
:hehehe: :hehehe: :hehehe: весьма)))
raddd
Сообщение raddd »
Udjin писал(а): Кукурузки, они да. Они очень забавные случаются, в плане изностостойкости.
Случалось ими плитку пилить ту что не керамогранит а красная.
Главное глазурь пройти))) 6000 оборотов и около 700мм -1000мм/мин подача. По 3мм проход. На ощупь даж незатупилась.
