Портальный фрезер 540х300х230
- Sandr
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Re: ЧПУ Фрезер 540х300х230
Решил доработать станочек под СОЖ
И первый вопрос - а как закрыть торцы Tslot профиля на столе, чтобы СОЖ не затекал под стол?
Блог на моем сайте sandr.ru
- Опытный
отфрезеруйте т - детали замерив их размеры и плотно воткните или на клейSandr писал(а):а как закрыть торцы Tslot профиля на столе
- Sandr
- Опытный
Понятный вариант, но я надеялся что может есть уже какое-то готовое решение
И если уж самому делать то мне больше нравится два варианта:
- вырезать форму и отлить из силикона заглушки
- вырезать вырубной нож и нарубить заглушки из резины
- Настоящее имя: Mikhail
А можно поддон сделать, тогда сож будет в него стекать, а не переливаться из пазов и со стружкой там бродить.
- Sandr
- Опытный
Если я правильно понял предложение - ставить поддон на профиль?
Не вариант - в этом случае прийдется придумывать способ зажима заготовки.
Но для этого и есть тслот
Под стол. По периметру.
Тот же уголок алюминиевый и дренаж сделать.
- Sandr
- Опытный
Воот и заглушки в пазыSmlua писал(а):Тот же уголок алюминиевый и дренаж сделать.
Расстояние должно быть от борта до т паза. Смысл какой в том чтобы глушить т паз, если он наполнится и будет всё равно течь по столу и переливаться.
- Опытный
- Настоящее имя: Дмитрий
У меня правда не такой профиль, я сделал так. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p381757Sandr писал(а):Решил доработать станочек под СОЖ
- Sandr
- Опытный
СОЖ временно откладывается...
Вернули станок.......
Точили колодки из ольхи более 200 штук, и не озадачились сбором опилок
Изверги
Нижние подшипники забиты Пришлось всЁ разбирать и чистить
Теперь не отдам. А просят еще 60шт вырезать
Размер заготовки 400х230х250мм
Теперь надо срочно придумать оптимальную защиту и аспирацию
Изверги
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Re: Портальный фрезер 540х300х230
Если есть 3д принтер то так))
На гермет и забить киянкой, проверено не подтекает, нижнюю часть сфрезеровали на 2мм под уголок алюминиевый роль отбойника и стёка сожи.
- Вложения
- Заглушка Т-паз 10-2.5.STL
- Надеюсь владелец не против)
- (9.26 КБ) 947 скачиваний
- Seriyvolk
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Классная моделька.Korak писал(а):На гермет и забить киянкой, проверено не подтекает
- Sandr
- Опытный
Вариант!Korak писал(а):Если есть 3д принтер то так))
А если еще и флекс пластик взять!
- Sandr
- Опытный
Немного рукоблудства на тему аспирации воздуха :
"прикрутить" фильтр от камаза на выходе из циклона
- вент трубы 125мм и фитинги к ним
- бочка 65л
- улитка на 580вт
- самодельная рама из АЛ трубы 50х25
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Трубы так в циклоне не располагаются...
Будет всасывать пыль и выдувать.
+ ко всему трубы будут мешать циркуляции воздуха по кругу.
Если центробежной силы будет мало для прижатия к стенкам мусора и стружки, то будет всасываться и выбрасываться в воздух.
Вот парочка вариантов:
https://www.youtube.com/watch?v=hebWtarFp5I
Ну и сам принцип наглядней, правда высасывающую трубку можно было не так сильно опускать.
https://www.youtube.com/watch?v=7jO2VbzrrEY
Ну и вот видимо тот вариант, который хотел сделать.
https://www.youtube.com/watch?v=oGP53A3JCUo
- Sandr
- Опытный
Первая бочка для грубой стружки
https://www.youtube.com/watch?v=qnMtcKfGt1g
а затем циклон и фильтр для легкой взвеси %)
- Sandr
- Опытный
Вот и циклон нарисовался:
сверху фильтр от камаза а там будем посмотреть .....
- Фанера
- кусок тонкого пластика
- ведро для мусора
- вент труба 125мм с фланцем
- Ал уголок
