ЧПУ на поверочной плите и рельсах 330х300х90
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Наследник китайца CNC 3040
Караул !!! Слоны разговаривают
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Там слон с мамонтом )))
- lexalex83
Дрюня, есть ли у тебя проблемы с наводками? какие кабеля у тебя с экраном, сфоткай как кабеля входят в драйвера если можно)
- Дрюня
- Почётный участник
Наводок не наблюдается. Кабель вот такой
Но сказать, что наводок у меня нет именно из за кабелей я не могу, просто я сразу делал всё, про что начитался в нете:
- глубинное заземление, как на видео ниже, только самодельные штыри - забил 12 м в планету - дальше скала.
https://www.youtube.com/watch?v=j-j5xvhkRDI
- экранированные гибкие кабели для ШД и шпинделя
- стабилизатор сетевого напряжения
- электромагнитный сетевой фильтр перед частотным преобразователем
на подобии такого - подключение сигнальных проводов от платы до драйверов витой парой
как показано в инструкции к плате StepMaster
Фоткать там нечего, кабель просто подключен к разъёму драйвера ШД, а экранирующие оплётки со стороны драйверов посажены на массу.Но сказать, что наводок у меня нет именно из за кабелей я не могу, просто я сразу делал всё, про что начитался в нете:
- lexalex83
а стабилизатор какой? я думал если есть стабилизатор то в нем уже все фильтры встроены
а по поводу фоткать, я думал может ты их как то лудил или во втулочные наконечники засовывал кримпером или может лаком мазал чтоб не окислялись
- Дрюня
- Почётный участник
У меня иногда проседает сетевое напряжение до 180 В, стабилизатор вытягивает его до 220 В. Стабилизатор вот такой
Провода в фишках не пропаивал и не одевал наконечники, провод просто подключен к фишке драйвера.
Не думаю, что в нём есть какие то фильтры, он ведь не бесперебойник...Провода в фишках не пропаивал и не одевал наконечники, провод просто подключен к фишке драйвера.
- lexalex83
а почему фильтр только перед частотником, а как же бп драйверов и комп?
- Дрюня
- Почётный участник
Где то начитался, что частотник в сеть может выбрасывать помехи -вот и поставил фильтр, про помехи от компа и драйверов информацию не встречал...
- lexalex83
так а почему нельзя вставить фильтр сразу после сети 220в 50 гц, там где питание входит в станок?
- Дрюня
- Почётный участник
Теоретически фильтр отсекает помехи, которые частотник выбрасывает в сеть, поэтому фильтр поставил на входе питания в частотник. Если фильтр ставить на общий вход станка, то по идее помехи могут влиять на электронику станка. Но это всё мои домыслы, я не спец в этом. Просто перестраховался от всевозможных помех о которых прочитал в интернете.
- Настоящее имя: Егор
Re: ЧПУ на поверочной плите и рельсах 330х300х90
Доброго времени суток. Хотел бы поинтересоваться, как прикручены боковые опоры портала к плите?
- Дрюня
- Почётный участник
Прикручены болтами через плиту в торец боковушки портала. Выше выкладывал модель всего станка (SolidWorks 2014) можете полностью всё посмотреть, "повертеть", откорректировать.fabrikator66 писал(а): как прикручены боковые опоры портала к плите?
В плите больше отверстий чем нужно, это я разворачивал станок двигателем назад...
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Здравствуйте, Андрей!
Подскажите, после сборки этого станка, как показала себя эта плита, не мало ли толщины в центральной части на краях (10мм)?
- Дрюня
- Почётный участник
Мало, лучше делать подиумы под каретки или рельсы, чтобы не делать этот паз под ШВП в столе.
- sima8520
- Почётный участник
Андрей, можно ли поинтересоваться, во сколько примерно обошлась фрезеровка поверочной плиты и алюминиевых деталей?
- Дрюня
- Почётный участник
Я уже даже и не помню, если честно. Да и за три года цены наверняка изменились. Пролистайте тему, может где и писал стоимость...
Здравствуйте Дрюня.
Я хочу приобрести китайский снс фрезер типа 3020. Вы в начале топика писали что аналогичный у вас постоянно ломался. Не могли бы вы написать что именно ломалось? И стоит покупать данные станки? Можно в личку, или на почту. За ранее благодарю за ответ.
- Дрюня
- Почётный участник
Здравствуйте. Я уже не много перерос станки типа cnc 3020, 3040, 4060. Просто нет никакого желания смотреть в сторону подобного шлака на круглых направляющих. Но некоторые люди работают и их всё устраивает. Так что смотрите на свои задачи, возможности и отношение к качеству.
