как начать работать на станке 6м13сн2
Chip
Настоящее имя: Иванушка
Сообщение Chip »
Ребят пришел на завод работать фрезеровщиком на чпу не разу не сталкивался с чпу. Скинте инфу как начать работать на станке 6м13сн2, 3 оси. CN-210
Re: как начать работать на станке 6м13сн2
Читать мануалы: http://old.bsystem.ru/Default.aspx?tabid=82
Файлы
Изменение версий (03.2006)
Программирование в процессах (03.2006)
Визуальное программирование (02.2016)
Регулирование привода
Руководство оператора NC210,220,230 (02.2016)
Руководство по эксплуатации NC-210 (02.2016)
Или так:
http://bsystem.ru/education
Chip
Сообщение Chip »
Спасибо, читал на работе, такое чувство как машина перевела в итоге еще больше вопросов стало. Как сделать привязку к детали? Перечитал книгу в итоги нечего не понял, на работе подсказать не кому стараюсь как-то сам но по книги вообще не чего не понял.
Chip писал(а):Как сделать привязку к детали?
Позвони в Балсистем, там обычно помогают ;)
rage
Сообщение rage »
Chip писал(а):Ребят пришел на завод работать фрезеровщиком на чпу не разу не сталкивался с чпу.
Это фиаско братан! :hehehe:
При большом желании научится.
1. Нужно выгнать станок в НОМЕ (абсолютные координаты). Станок поедет в позицию абсолютного нуля (НОМЕ) на концевики. Цифры XYZ на экране сбросятся в ноль и появится какой то значок, что НОМЕ установлен.
02.png (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121497&sid=a499774bff6edf5e46e491fde0e26e20&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.1 КБ)</a>
2. Устанавливаешь заготовку на столе, подводишь фрезу к заготовке и обнуляешь оси. Но лучше новичку этого не делать, а установить на столе какой нибудь пенопласт или фрезеровать вообще воздух.
01.png (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121496&sid=a499774bff6edf5e46e491fde0e26e20&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.56 КБ)</a>
Все взято от сюды:
http://old.bsystem.ru/Portals/0/files/T ... NC-200.pdf
Bakhtin
Настоящее имя: Владимир Бахтин
Сообщение Bakhtin »
Лучше найти другую работу. И подтянуть грамматику с орфографией.
Bakhtin писал(а):Лучше найти другую работу
Чем лучше? Так и ЧПУшников не будет, а потом начинают говорить что мы ничего не производим. С такими советами понятно почему ;)
ЧПУ интересная работа, а на форуме многие ЧПУ освоили своими силами с нуля.
У нас и хирургов не хватает, хотя работа очень интересная. Предлагаешь освоить своими силами с нуля?.. :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
UAVpilot писал(а):У нас и хирургов не хватает, хотя работа очень интересная. Предлагаешь освоить своими силами с нуля?..
Для работы медиком законодательно закреплены требования к образованию и квалификации..
А так-то, может, лучше хирург, освоивший своими силами, нежели кое-как отсидевший зад в медицинском ВУЗе... :)
Dimka_almighty писал(а):Для работы медиком законодательно закреплены требования к образованию и квалификации..
Я про то.что без базовых знаний по медицине научится оперировать невозможно.
А ТС похоже даже толком не представляет что такое "работать на ЧПУ".
Посему пусть лучше "ЧПУшников не будет". чем такие...
RUSVolt
Настоящее имя: Руслан
Сообщение RUSVolt »
А как на работу приняли?
Лучше перед началом работы, почитать трудовой договор, там наверняка описано кто несет ответ за порчу оборудования.
UAVpilot писал(а):А ТС похоже даже толком не представляет что такое "работать на ЧПУ".
Когда начинал тоже не знал что такое ЧПУ, как режимы считать и тд... Все упирается в желание научиться.
Сейчас бывает учим ЧПУ тех кто даже не владеет компом ;)
aftaev писал(а):Когда начинал тоже не знал что такое ЧПУ, как режимы считать и тд... Все упирается в желание научиться.
Т.е. ты сам начал учиться, а не просто пришёл на форум и попросил научить работать на ЧПУ? :)
UAVpilot писал(а):Т.е. ты сам начал учиться, а не просто пришёл на форум и попросил научить работать на ЧПУ?
Я читал форумы, вникал и что не понятно спрашивал.
Для меня главное когда у чел. есть желание учиться. Когда желание нет, то и не научишь. А как он хочет получить знания: сам ковырять и разбираться или просит помочь, это второстепенно. Есть желание научится или научат, нет желание - толку не будет. Если Chip, читал мануалы Балсистема, то наверно желание разобраться и работать есть.
Chip правильно пишет:
Chip писал(а):Спасибо, читал на работе, такое чувство как машина перевела в итоге еще больше вопросов стало.
Читал мануалы БалСистема, моск можно сломать. Это просто "шедевр" в мануалописании :)
Прочтения одной книги мало.
vovafed
Сообщение vovafed »
https://drive.google.com/file/d/0B1xcbm ... 9Mams/view
хорошая книжка
поможет
