В личку ответилDuhas писал(а):а какой порядок цен, если можно привезти такое?MGG писал(а): с БТ30 попроще, они 110 бывают мотор шпиндели с автосменой, и весом в 23кг.
Бетонный по металлу 180*120см
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: Бетонный по металлу 180*120см
dtw.moscow@gmail.com
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Я себе если и поставлю ВТ30, то ременной, а не мотор-шпиндель. В несколько раз дешевле выходит.
Если крутить обычным движком то да, а если надо допустим киловатт 5 на 18к оборотов и автосмену?)
- frezeryga
- Почётный участник
У приводного оборотов нет. По цветняку непойдет.
- Lafayette
поставлю серву на 6000 об/мин. хватит и не чёрный и на цветной.
- frezeryga
- Почётный участник
Надо до 20т. См режимы на фрезы по дюралю до 10мм
- mikehv
Я например тоже довольствуюсь 6000 по дюрали. Съем побольше будет за счет более жесткого шпинделя. По объему снимаемого материала за единицу времени в большинстве случаев будет выигрыш (по сравнению с тем же 2,2 китайцем). На выглаживании чистовых и при работе мелкими фрезами будет поскромнее результат.
- frezeryga
- Почётный участник
На мелких фрезах будет печалька.
ну с 2.2 сравнение не совсем корректно.
Но все же считаем, шпиндель с нормальныйми подшами, серва на 6к, трибуха для автосмены, ну + пространство под это все, в результате не так уж и дешевле, а + в обратной связи и возможности нарезать резьбы.
Хотя если брать все сильно б\у и кроить, то раза в 1.5 может и дешевле выйдет.
- Зачётный участник
Для этого придуманы ускорительные головки, или прям в шпиндель втыкается шпинделек на 24000об конусом ВТ40frezeryga писал(а):На мелких фрезах будет печалька.
....ценой в 2 таких шпинделя...aftaev писал(а):Для этого придуманы ускорительные головкиfrezeryga писал(а):На мелких фрезах будет печалька.
О, это интересно. Что за чюдо?или прям в шпиндель втыкается шпинделек на 24000об конусом ВТ40
А если его самого крутить в конусе, получится ли 144000000 об/мин?
- Lafayette
автосмена не нужна, резьбы и серва нарезать будет а по цене влезу в 26кMGG писал(а):ну с 2.2 сравнение не совсем корректно.
а смотор-шпинделем нужно в 3 раза больше.
20000 оборотов мне не нужно, мне не гравировать
да и речь не шла о фрезах до 10 мм.
- Настоящее имя: Юрий
что-то типа этого http://www.ebay.com/itm/252285432001Бармалей писал(а): или прям в шпиндель втыкается шпинделек на 24000об конусом ВТ40
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
Это как раз головка. Там мультипликатор стоит.netraider писал(а):что-то типа этого http://www.ebay.com/itm/252285432001Бармалей писал(а): или прям в шпиндель втыкается шпинделек на 24000об конусом ВТ40
А можно посмотреть на этот чудо комплект за 26к ?Lafayette писал(а):автосмена не нужна, резьбы и серва нарезать будет а по цене влезу в 26кMGG писал(а):ну с 2.2 сравнение не совсем корректно.
- Lafayette
и б/у серва с приводом за 14к
вот и вся арифметика
air 120000rpm http://www.big-daishowa.com/product_pag ... urbine.phpБармалей писал(а):Это как раз головка. Там мультипликатор стоит.
электрические - http://www.parfaite.com.tw/electrical-speed-boster.html
http://www.artcotools.com/nsk-electric-spindles/
- Кандидат
- Настоящее имя: Алекс
Начали приходить ответы от литейщиков. В основном 2 метра не сможем сделать, только одни написали что могут, запросили 75000р за 2шт. выходит по 375р/кг.
Если у кого то есть контакты литейщиков, поделитесь.
- Кандидат
Решил посмотреть как мой портал прогибается под нагрузкой, при расстоянии между направляющими 162см, прогибется на 3сотки под нагрузкой в 80кг в центре.
