Фрезерный по Цветным сплавам 600х900
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Фрезерный по Цветным сплавам 600х900
А зачем эти убогие швелера? Есть нормальные прямоугольные трубы.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Согласен, а под рельсы и опоры площадки приварить.frezeryga писал(а):А зачем эти убогие швелера? Есть нормальные прямоугольные трубы.
- frezeryga
- Почётный участник
Да так все и делают в том числе на пром станках.
- Lafayette
не на всех, в основном литьёfrezeryga писал(а):Да так все и делают в том числе на пром станках.
- frezeryga
- Почётный участник
Всякие подобные портальники по деревяшкам в основном из труб. Крупноразмерные станки тоже часто из труб. Литые только тяжелые станки по металлу и то видел и со сварными станинами.
Да уж. Швеллера в баню. Проникайтесь мастерством лазерной резки. Конкретно то, что на фото, под заливку полимерграниом, но можно и просто под сварку сделать.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Константин23
- Настоящее имя: Константин
Уф !Красиво.john1987887 писал(а):Да уж. Швеллера в баню. Проникайтесь мастерством лазерной резки. Конкретно то, что на фото, под заливку полимерграниом, но можно и просто под сварку сделать.
Оно на болтах собрано? Есть тема или подробнее ,чтоб в чужой не флудить?
На сварке.Константин23 писал(а):Оно на болтах собрано? Есть тема или подробнее ,чтоб в чужой не флудить?
- Antigoogle
- Опытный
- Настоящее имя: Виталий
проект понемногу эволюционирует
В общем заменил швелера в подиумах на трубы 60*60*6 ...чем богаты как бэ...
портал с опорами 60 Кг . Ось Z 20 Кг...и если с Зэт все понятно...то с порталом..60 Кг не домноголи ????
Как еге 2 57 мотора по 2,2 Н*м тягать будут ?
ось Зет переделал под Нема 34 на 4Н*м
Хорошо б еще предложений от гуру услышать а не типичное - все нетак !!! )))
- Константин23
По первой картинке.........
Голубую и зеленую сделай одной деталью.
Держатель гайки лучше сделать самодельный(похож на серийный) и болтами его притягивать насквозь к "поводку"
Планкики под опорами Х надо не приваривать ,а на болты,потому как их придется шевелить при юстировке
Это начало борьбы с уменьшением кол-ва деталей ))
- kozlovod69
- Кандидат
- Настоящее имя: Артем
Кривые трубы, лучше кривых швеллеров на 100%. Однозначно......В общем заменил швелера в подиумах на трубы 60*60*6 ...чем богаты как бэ...
Но 60*60*6 - это мелко. Хотя-бы 80*80*6.
P.S. У меня под X 80*80*6 залитые бетоном. На вид как то сопливо смотрится, что нибудь побольше и прямоугольное бы.
- Константин23
Перелистал в начало
Была фанера
Сталь теперь
Поделюсь опытом)
Вот моя рабочая лошадка 600х900х250
Содрана у Графа,только больше(у него 400х600)
Руками шпин ,если взять вверху за мотор ,а внизу за гайку шпинделя и крутить(не просто тянуть за гайку шпина,а двумя руками гнуть Z), со всей моей дуги скручивается на 2 десятки.Да ,немало.Балка жидковата (2 профиля 40х80 и один 40х120).
Все ,кроме балки,как и у Графа,ал бокс 40х100.
Пилю в основном 8-кой IMashining-гом.Иногда 6-кой и 10-кой.
Попадаю в +-0,03-0,05 ,если это нужно ()
на контурах даже не проверяю размеры ибо не критичны эти сотки\десятки и обычно попадаю до в 0.1-0.15.
Я про то,что можно навесить вагон стали и получить примерно те-же результаты на таком поле.
Могу какие-то видео скинуть,чтоб не быть голословным.
Чисто мнение)
Удачи!
Была фанера
Сталь теперь
Поделюсь опытом)
Чисто мнение)
Удачи!
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Сколько в опорах люфты на сейчас?
- Antigoogle
- Опытный
Занят другими делами , но выделил время и подправил проект . в общем все на картинке нарисовано....
- Настоящее имя: Егор
А почему балку портала на собрать на болты? в трубах просверлить отверстия. А в швелере нарезать резьбу, отверстия под головки винта заглушить какими нибудь заглушками. ну и лист прикрутить тоже.
- Antigoogle
- Опытный
Потому что до этого было на болтах.там гамор с уставновкой и деталей больше !!!поэтому вот так будет.я смогу на станке от одной базы все обработать.меня ,поводок, бомбит!!!
- Antigoogle
- Опытный
Вот как выглядит проект на сегодня ... вроде доработал все косяки , которые меня прибешивали . вес портала с осью зет и подиумами примерно 140 кг из которых
20-24 ось зет , 40-45 портал со всей обвязкой...осталось спроектировать стол - он же рама...из сего лучше делать ???
подиумы будут крепиться к столу в четырех местах через пятки болтами..там же и будет проводиться регулировка оси Y на "Винт"//
- Константин23
На Z думаю можно выкинул опору FF и планку ее держащую
Я не ставлю никогда их....хотя так красивше наверно
Я штук пять зеток людям сделал без опор...никто не жалуется на вибрации винта:wik:
