Чем вытащить палец с резьбой внутри.
- Новичок
- Настоящее имя: Константин
Вопрос. Как грамотно (правильно) называется устройство которое достаёт палец из отверстия, в пальце резьба. 7 лет ей проработал а реального названия незаню и где такую вещь купить, и вообще есть профи магазины с таким инструментом?
Состоит из вала с резьбой на валу втулка под руку, вкручиваем всё это и выбиваем.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Re: Чем вытащить палец с резьбой внутри.
ВИдимо то, чем будут вытаскивать назовётся экстрактором, а то, что будут вытаскивать назовётся штифтом коническим с внутренней резьбой.
- Новичок
Все таки экстрактор, я нашел только такие что вбиваются, но видно есть такой же но с резьбой. Спасибо. Буду покупать.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Вывертышем еще называют. На нем левая резьба. Влево вварачиваешь и крутишь пока не вывернется винт. Может и палец сорвешь с места.
Последний раз редактировалось shalek 29 май 2017, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Опытный
- Настоящее имя: Смирнов Петр Евгеньевич
Обратный молоток
- Новичок
Осталось его только найти, одна рихтовка машин кругом да подшипники вынимать.fat_robot писал(а):Обратный молоток
- Сергей Саныч
Да вот как бы то, что надо http://hahn-kolb.ru/katalog/slesarnyy-i ... niki/47779
Только 130 евриков за несложную железку слегка удивляют.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Ну да, обратный молотокЗдравый писал(а):Осталось его только найти, одна рихтовка машин кругом да подшипники вынимать.fat_robot писал(а):Обратный молоток
https://yandex.ru/images/search?text=об ... к&lr=10747
https://vk.com/rom327
- Новичок
Бренд именитый, попробую аналог найти. Спасибо.Сергей Саныч писал(а):Да вот как бы то, что надо http://hahn-kolb.ru/katalog/slesarnyy-i ... niki/47779
- Rom327
- Почётный участник
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... e_molotki/Здравый писал(а):Бренд именитый, попробую аналог найти. Спасибо.Сергей Саныч писал(а):Да вот как бы то, что надо http://hahn-kolb.ru/katalog/slesarnyy-i ... niki/47779
- Зачётный участник
Обратный молоток.Здравый писал(а):Как грамотно (правильно) называется устройство которое достаёт палец из отверстия, в пальце резьба.
Делается просто: берется строительная шпилька, вкручивается в штифт который нужно вытащить, на шпильку одевается болванка с отверстием, на конец шпильки шайбочку и гаечку. Штифт можно вытащить если в него вкручивать длинный болт, а болт будет оперяться на кусочек металлической трубочки.
И не нужно ничего покупать
- Новичок
В описаниях не вижу наконечников под разный диаметр резьбы.Rom327 писал(а):http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... e_molotki/
- Сергей Саныч
aftaev правильно сказал, проще сделать из подручных материалов.Здравый писал(а):не вижу наконечников под разный диаметр резьбы.
