Да вариант интересный, но конструктивно сложнее намного.donvictorio писал(а):если прикинуть кое чего к кое чему, то уже можно сделать как у взрослых станков, типа шлифовальных огромных. где на стойках приводы и балку поднимают-опускают. оставить какой-то вылет шпинделя минимальный для удобства и вообще исключить Z из суппорта.
Чпу 5 координат
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: Чпу 5 координат
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Чпу 5 координат
думаю лучше придушить хотелки и выбрать фиксированную высоту портала наиболее оптимальную и сделать обычные нормальные ноги. механизм подьема слишком сложен в изготовлении если делать хорошо и всеравно каждый раз выкатывать индикатором паралельность столу.
- Lafayette
Re: Чпу 5 координат
ну можно и на два винта посадить, и хоумить так же как Y работает на двух винтах. Только поставить две колоны, а на них рельсы как на пром. станках. А если уж совсем поизвращаться то и шпинделя горизонтальные замутить.frezeryga писал(а):думаю лучше придушить хотелки и выбрать фиксированную высоту портала наиболее оптимальную и сделать обычные нормальные ноги. механизм подьема слишком сложен в изготовлении если делать хорошо и всеравно каждый раз выкатывать индикатором паралельность столу.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Чпу 5 координат
да извращению нет предела. пока все в солиде можно наворотить что угодно. а вот делать весь этот огород окажется сложно и дорого.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: Чпу 5 координат
дежавю - я подобные симптомы и решения уже писал автору про этот станок, но на другом форуме вроде
нікому нічого не нав'язую.
- slooter
- Настоящее имя: Виталий К
Re: Чпу 5 координат
Какой софт для создания УП и управления используют в подобных машинах?
- Lafayette
Re: Чпу 5 координат
естественно сложно и дорого.frezeryga писал(а):да извращению нет предела. пока все в солиде можно наворотить что угодно. а вот делать весь этот огород окажется сложно и дорого.
- Новичок
- Настоящее имя: Роман
Re: Чпу 5 координат
https://www.youtube.com/watch?v=hFfNfcGhErUdonvictorio писал(а):если прикинуть кое чего к кое чему, то уже можно сделать как у взрослых станков, типа шлифовальных огромных. где на стойках приводы и балку поднимают-опускают. оставить какой-то вылет шпинделя минимальный для удобства и вообще исключить Z из суппорта.
- Новичок
Re: Чпу 5 координат
И может кто то по советует меня на щет направляющих по оси зет а то в голову ничто не приходит может у кого то варианты какие то есть?
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Чпу 5 координат
А что в них особенного? Обычно такиеже рельсы как и на других осях.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Чпу 5 координат
если верхние площадки на этих "трубах" будут выведены в горизонт, и если верхний упор тоже будет параллельно им выведен, то получится вполне жизнеспособно - 2 положения, нижнее и верхнее. и тогда винты пофигу какие. получается как бы 2 сверлильных
