Винты я так понимаю под такие гайки нужны трапеции. Если оставлять ШВП то конструкция крепления гайки с шестерней и подшипниками уже будет большая.aegis писал(а):вращающаяся гайка
Портальник цветмет 1600х1600
- Новичок
- Настоящее имя: Роман
Re: Портальник цветмет 1600х1600
- Новичок
Я согласен что зафиксированный винт избавлен от недостатка "скакалки". У меня винты 2005 - 1800мм . По данным калькулятора на Darxton можно развить 2500мм/мин, я понимаю что если гравировать картину 500х500 то можно идти на неделю в спячку. Хотя если можно использовать пару ШВП для вращения гайки надо прикинуть такой вариант конструкции. Только на Х будет сложновато это реализовать, моторчики габаритные.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
есть вариант под швп. под трапецию уже давно не делаю ибо мало спрашивают и сложные они по сравнению с гайками ШВП. не поленитесь качните модели посмотрите сколько габарита они съедаютFoX-R писал(а):Винты я так понимаю под такие гайки нужны трапеции. Если оставлять ШВП то конструкция крепления гайки с шестерней и подшипниками уже будет большая.
нікому нічого не нав'язую.
- Новичок
Кратность шага + редукторraddd писал(а):А почему не зубчатые рейки?
- Настоящее имя: Глазунов Роман
Калькулятор даст устойчивость для идеального винта. Реально они еще кривые. aegis дело говорит.
Посмотрите кстати на портал на его видео и сравните с вашим, вопросы по жесткости из первого сообщения отпадут )
