6720ВФ2 Модернизация после модернизации
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Re: 6720ВФ2 Модернизация после модернизации
Всем привет!
Дмитрий вы написали что вы используете контроллер Кфлоп , интересно как реализовали регулировку оборотов шпинделя.Обороты можно менять только с пульта ?
Я так понимаю если управлять оборотами программно тогда нужна еще платка Каналог?
Интересно бы посмотреть на пульт управления станка и общий вид ел. шкафа если можно:)
Какие сервомоторы выбрали для следующий модернизации?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Регулировка была вручную, заказал еще три платки аналог, теперь будет програмно. На данное время шкаф пустой, жду платы. Сервы будут estun
- Новичок
В Украине берете?Почему не на али сервокомплекты китайские?Дмитро писал(а):Сервы будут estun
Какие по параметрам заказали?
В каком диапазоне получились обороты с частотником?Дмитро писал(а):Регулировка была вручную, заказал еще три платки аналог, теперь будет программно
Классная статья!СпасибоPredator писал(а): Получаем аналоговый ШИМ-сигнал с платы расширения Konnect #1
- Почётный участник
В Укране, нужно быстро и по безналу.TRuDYgA писал(а): В Украине берете?
От 0 до 3000TRuDYgA писал(а): В каком диапазоне получились обороты с частотником?
- Новичок
Интересно а кфлоп можно по безналу?Вы как его брали?Дмитро писал(а):по безналу.
Это на одной передаче?Или переключать все равно придется?Дмитро писал(а):В каком диапазоне получились обороты с частотником?
- Почётный участник
Это уже с карты, согласовали с бухгалтером.TRuDYgA писал(а): Интересно а кфлоп можно по безналу?
Коробки нет, прямая передача, двиг 4кВт 1500 об/минTRuDYgA писал(а): Это на одной передаче?
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
думаю что можно, если брать в рефите. но там накрутка 100% примерно(((TRuDYgA писал(а):Интересно а кфлоп можно по безналу?Вы как его брали?
нікому нічого не нав'язую.
- Почётный участник
Начал сборку, на конец след. недели должен выпускать продукцию.
Для сравнения, справа три подшипника которые были изначально, слева пара новых.
- Почётный участник
Этот хлам был в опорах ШВП.aegis писал(а):Дмитро, это в каком узле?
- Настоящее имя: Андрей
честно говоря чисто визуально мне не ясно чем "хлам" слева лучше "хлама" справа? одни юзаные - другие нет.. а вот жестче ли 2 радиально-упорных слева чем два упорных справа - фиг знает.
- Почётный участник
Да.Duhas писал(а):а вот жестче ли
Поставили новые упорные, через неделю люфт в 0.08 мм. Проводил эксперементы, упорные и радиально-упорные, в первых никогда не было точности (в шариковых упорных).
а документация на эти упорные какую точность заявляет? + приработка.. просто в самих упорных шариковых подшипниках как типе - проблемы нет.
- Почётный участник
Не смотрел.Duhas писал(а): документация на эти упорные какую точность заявляет?
Я установил подшипники 2 класса, с большим углом контакта, для высоких нагрузок.
- aegis
да ладно. я свою УДГ160 разбирал - там 4го класса упорные стояли... поставить в упоры швп можно упорные роликовые - они еще жестче будетДмитро писал(а):в первых никогда не было точности
- Почётный участник
2 - 750 ВтTRuDYgA писал(а):Какие по параметрам заказали?
1 -1000 Вт
Можно, не спорю, но с упорными нужно городить систему смазки, а она здесь переделанная так, что все будет течь. У меня подшипники закрытые от внешнего мира сальниками и консистентная смазка.aegis писал(а):поставить в упоры швп можно упорные роликовые - они еще жестче будет
Завтра будет первое включение, измерение люфтов и что из этого вышло. Также спалил свой первый (надеюсь последний) kflop, позже будет тема о ремонте.
До шабровки производили замеры: не было перпендикулярности YZ, на длине 100 мм отклонение было 0.17 мм, вывели практически в 0
- aegis
с какого перепугу систему смазки менять надо? упорные ограничивают обороты только из-за центробежных усилий действующих на шарики/ролики. нагрев там непричем. закрытых Р/У подшипников я не встречал в советских каталогах, хотя буржуины могли и делать (наверно).Дмитро писал(а):Можно, не спорю, но с упорными нужно городить систему смазки, а она здесь переделанная так, что все будет течь. У меня подшипники закрытые от внешнего мира сальниками и консистентная смазка.
- Почётный участник
Ее еще до меня кастрирвали, практически ничего не осталось. Я изготовил новые корпуса подшипников и закрыл сальниками. Р/У сейчас есть закрытые.aegis писал(а): с какого перепугу систему смазки менять надо?
