Мечтаю собрать себе C-Beam™ Plate Maker станок по алюминию на v-slot профилях и Xtreme Solid V Wheel роликах.
Я принципиально хотел бы сделать свой второй ЧПУ на V-Slot рельсах (без валов или рельс хивин) и с невысоким неподвижным порталом, такую модульную конструкцию будет несложно усилить и проапгрейдить в будущем.
Станок нужен для точного изготовления прототипов двухсторонних плат а также для неспешной резки алюминия, толстого тектолита, пластика, мдф и дсп.
Видео где C-Beam Plate Maker резво пилит алюминий:
https://www.youtube.com/watch?v=RMwscN2monU
Вопросы:
1. Каково ваше мнение о конструкции C-Beam Plate Maker? Почему у нас ЧПУ такой конструкции не пользуются популярностью?
2. Можно ли поставить KIT NEMA 23 Linear Actuator Bundle в качестве подвижного столика оси х?
Судя по всему по жесткости они чуть хуже, чем C-Beam™ Linear Actuator Bundle (куплю такие как минимум на ось Z, на ось Y вероятно тоже).
3, Моя цель - выжать максимум жесткости из V-Slot Linear Rail. Тут есть графики жесткости профиля C-Beam Machine XLarge:
Но чтобы немного секономить v-slot ролики, алюм. пластины и другие тяжелые части буду заказывать с aliexpress. Профиль буду брать местный, с порезкой по моим размерам.
C-Beam направляющие я разверну другой стороной чтоб внутрь не попадала стружка. (смотрите как это сделано на C-Beam Machine XLarge - некоторые особенности конструкции я перенесу в свой станок для увеличения жесткости).
Ориентировочный бюджет:
Применение - хоббийное, поэтому бюджет ограничен в $500-600 (на шаговики, шпиндель и остальную электронику будет отдельный бюджет с следующей зп)
Станок будет с рабочим полем примерно 380х380х130мм (это два профиля-рельсы на 500мм и один 250мм)
C-Beam Plate Maker.Как выжать максимум из V-Slot Linear Rail
- Опытный
Последний раз редактировалось Immortal88 10 окт 2016, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
- rage
- Настоящее имя: Константин
Re: C-Beam Plate Maker.Как выжать максимум из V-Slot Linear
Судя по видео качество фрезеровки алюминия просто отвратительное.
Хуже наверное только на мебельных направляшках.
- Опытный
Тоесть V-Slot Linear Rail в принципе не подходит для работ по алюминию?
Может если сделать усиленную раму как у XLarge и снижу скорость подачи качество будет лучше?
Если честно для хоббийного применения мне хватило бы и такого качества. На таком станке уже можно вырезать по 2 плашки за раз для станка с подвижным порталом.
Я готов потратиться на ресьсы хивин для одной или двух осей. Вот только меня в свое время от них отговорили из за того что со временем они клинят, а замена шариков сильно не помогает.
- frezeryga
- Почётный участник
Ничего их не клинит. Вероятность клина профильных направляющих ниже чем других. Да бывает хавают стружку и надо промывать но это решается или защитой или работой с пылесосом.
- Опытный
Подскажите продавца качественных рельс с алиекспресс (желательно ссылками на лоты с которыми не было проблем)
И главный вопрос - какой профиль жестче? На портал я бы поставил два склеенных 2080 профиля, как у вас сделано на маленьком станке.
Чем их можно наполнить изнутри для повышения жесткости?
