эти станины должны быть сделаны очень точно, кривизну придаст сборка станин, которая и даст рекламщикам и мебельщикам свои допуски. Для станкостроителя важно делать детали точно.megagad писал(а): Автор задался целью делать станины
строю станок для производства станин чпу станков
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: строю станок для производства станин чпу станков
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Доброго дня форумчане!!
Я закончил с Божьей помощью промежуточный этап. Могу обработать стальную деталь 7 100 х 2 350 х 700
И обработал между прочим две рамы 3500 х 1600 и 1200 х 900 т.к. как уже проданы станки.
С точностью получилось все как и предполагал 0,05 мм по х
и 0,1 мм по z
Сейчас вопрос по фрезам для обработки стали
Использовалась Монолитная фреза Winstar IAKS(P21) диаметр 12 мм ( с тремя пластинами 3050 по цене 400 рублей0 , но так -как " у" - еще на ремнях (присутствует вибрация)
часто летят пластины, при глубине обработки 0,5 мм пластин хватает на 36 метров х 11 мм
Поставил MHLA-1212-100 однозубую с пластиной APMT 1035 хватило одной пластины при глубине 0,5 мм и ширине 11 мм на 15 м (уже существенная экономия ).
Пока охлаждение фрезы производил воздухом
ОСТАЛСЯ один вопрос при износе пластин появляется вибрация , нашел что с этим вопросом хорошо справляются монолитные фрезы с переменным углом но цена фрез смущает ,
хотел найти со сменными пластинами либо другое решение Кто сталкивался с этим вопросом помогите.
и 0,1 мм по z
- Зачётный участник
На какой длине? И как и чем измерялось?semenov-m436 писал(а):С точностью получилось все как и предполагал 0,05 мм по х
и 0,1 мм по z
- Новичок
Штангельциркуль 2000 на длине 3500 мм и ширине 1600 . Поверочной Линейкой 3000 мм и щупами 0,05 в двух плоскостях.
Вопрос не точности я же писал с точностью обработки все окей. Вопрос кто сталкивался вибрацией и каким инструментом решали.
фрезу могу поставить только с цилиндрическим хвостовиком не более 12 мм
- frezeryga
- Почётный участник
фото станка есть?
- Почётный участник
Обрабатывать сталь без СОЖ очень плохая затея. Хоть шланг с водой от водопровода кинуть если других вариантов нет
- Настоящее имя: Василий
В смысле на ремнях?? На оси ременной привод?, или ремни в редукторе стоят?.. какие вообще приводы стоят на станке?? покажите фото станка..semenov-m436 писал(а): но так -как " у" - еще на ремнях (присутствует вибрация)
- Опытный
Для примерно таких целей мы в свое время по халяве купили DEA Delta. Рабочая зона 7000*3500*2500 кажись. Весит 20 тонн.
Там фундамент по паспорту на глубину 3 метра должен быть. температура в помещении 22 по цельсиб плюс минус 0б5 градуса, да еще влажность на каком-то там определенном уровне надо поддерживать.
Во только поставить ее некуда. Если толко к Дести рядом с кабургом. Но места и там нету.
А так микрон может дать.
- AGP
- Настоящее имя: Артем
на сканкотехе поперек цеха стоит поверочная плита отшабренна в 2 сотки на взгляд 3*5 метра на 3 метровом виброизолированном фундаменте.
хотели её перенести,ОТКшница запретила.
сказала что плита будет выстаиваться еще 2 месяца.
завод такого себе не может позволить.
тема попахивает"чпу на тросиках"
- Зачётный участник
Потому и спросил у ТС что и как измерялось Если фреза вибрирует - то скоро будет тема: мы делаем супер точные станины, на супер станкееAGP писал(а):тема попахивает"чпу на тросиках"
