Строю фрезерный станок по алюминию. покритекуйте
Re: Строю фрезерный станок по алюминию. покритекуйте
Это смотря какая толщина
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Ага-ага, а есчо наш люмин, сволочь, может иметь разную твердость в разных местах заготовки.Nick писал(а):Далеко не всегда можно заготовку закрепить так, чтобы ее не согнуло, и потом после снятия не разогнуло обратно. Или может быть не закрепить длинную деталь.
Порой идёшь по полю с косой, рядок в рядок ложится!
И вдруг, ни с того ни с сего залип на фрезе пошёл! С хрена ли, если этот кусок заявлен как Д16Т? Потом опять всё по феншую, а в месте залипа яма!
Если серьёзно, дело не только в суперточных станках, но и в материале. Из чего делать всё это хозяйство собираетесь? Не из чугуна ли, который Nick когда-то рекламировал?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Неа, из твоего профиляultrus писал(а):Не из чугуна ли, который Nick когда-то рекламировал?
- Новичок
планирую из Д16тultrus писал(а):Ага-ага, а есчо наш люмин, сволочь, может иметь разную твердость в разных местах заготовки.Nick писал(а):Далеко не всегда можно заготовку закрепить так, чтобы ее не согнуло, и потом после снятия не разогнуло обратно. Или может быть не закрепить длинную деталь.
вот каой вопрос у меня созрел. насколько имеет смысл заморачиваться с опорами винтов и вкручивать туда стандартные подшипники, тость я вижу 3 варианта. как нарисовал(корпус дюраль прикрутить готовые подшипники), взять готовые опоры стандартные или в дюраль запресовать подшипники
- AGP
- Настоящее имя: Артем
Мои ложементыdoctorbit писал(а):можно сделать прямоугольные. тут правла нету смыслаaegis писал(а):а зачем опоры рельс по Х делал трапецией? нетехнологично же
- Вложения
- Ложемент правый.pdf
- (74.04 КБ) 579 скачиваний
- Новичок
спасибо, я думаю вообще уйти от этой затеи рельсы поднимать.AGP писал(а):Мои ложементыdoctorbit писал(а):можно сделать прямоугольные. тут правла нету смыслаaegis писал(а):а зачем опоры рельс по Х делал трапецией? нетехнологично же
- AGP
Тогда надо основание прошлифовать,чтобы был упор для рельса хотябы с одной стороны.спасибо, я думаю вообще уйти от этой затеи рельсы поднимать.
Или прикрутить планку в качестве бокового упора.
- Новичок
я думаю фрезернуть милиметра 2-3 под рельсы канавку дабы паралельность сохранитьAGP писал(а):Тогда надо основание прошлифовать,чтобы был упор для рельса хотябы с одной стороны.спасибо, я думаю вообще уйти от этой затеи рельсы поднимать.
- AGP
Шлифовать параллельности на станине после сборки.
Последний раз редактировалось AGP 20 сен 2015, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
- Почётный участник
на сколько я помню алюминий не шлифуется ?AGP писал(а):Шлифовать параллельности на старине после сборки.
doctorbit,
я как раз щас делаю наброски для одного станчока, можеш подчерпнуть для себя чего-нить интереснго
еще не закончен, но суть понятна я думаю...
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Может и у меня что заинтересуетevgenyjp писал(а):я как раз щас делаю наброски для одного станчока, можеш подчерпнуть для себя чего-нить интереснго
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
ось Z в точности такая-же только другие опоры под винт? а что кстати за опоры такие?shalek писал(а):Может и у меня что заинтересуетevgenyjp писал(а):я как раз щас делаю наброски для одного станчока, можеш подчерпнуть для себя чего-нить интереснго
насколько менее жесткий будет станок при использовании профиля вместо стальных труб? (тут вообще вопрос) или стального сварного основания как тутhttp://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5258evgenyjp писал(а):на сколько я помню алюминий не шлифуется ?AGP писал(а):Шлифовать параллельности на старине после сборки.
doctorbit,
- shalek
- Почётный участник
Стандартные опоры С5 класса FK12 (браскете стоит) и EF12 на конце винта.doctorbit писал(а): а что кстати за опоры такие?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- AGP
а головки на автомобилях?evgenyjp писал(а):на сколько я помню алюминий не шлифуется ?AGP писал(а):Шлифовать параллельности на старине после сборки.
поэтому становиться понятно для чего стальные ложементы.
установка ложемента-"черновая" паралельность,установка рельса-"чистовая"
- AGP
[quote\]насколько менее жесткий будет станок при использовании профиля вместо стальных труб? (тут вообще вопрос) или стального сварного основания как тутhttp://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5258[/quote]
я бы собирал на поверочной плите.алюминиевого бокса примерно на 10000руб надо,профиль еще дороже!
плиту купить не сильно дороже,бу плита всяко крепче и ровнее скрученного\сваренного профиля.
