Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Шаги по постройке станка начнутся с 244 сообщения, до этого в основном рассуждения...
Всем привет!
Как то с постройкой первого станка у меня быстро получилось - в январе 2014 го начал его делать, а в мае того же года уже и запустил. Возможность постройки второго станка появилась в мае этого года, но что то никак не раскачаюсь... Думал соберу по быстрому и создам тему уже про готовый станок, а не получилось. Вот и решил создать тему и строить, так сказать, на Ваших глазах.
По себе знаю, что меня форум будет мотивировать к постройке и мне будет легче бороться с ленью. Всем собеседникам заранее спасибо! :beer_blow:
Станочек будет на рельсах HIWIN 20 размера, 20 ШВП DFU TBI тоже 20е, плата STEPMASTER, моторы пока не знаю какие будут. Всю конструкцию планирую делать из чугуна.
Конкретной задачи по обработке перед будущим станком не стоит, будет делать всё, что сможет. Проект станка как и в прошлый раз буду делать под комплектующие, а не подбирать комплектующие под проект. У меня в станкостроении всё ни как у людей.
Осталось купить у Nickа полимер чугун и можно начинать постройку :hehehe:
Начал компоновать комплектующие, основная часть нарисованного уже приехала
эскиз 1.jpg (10650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56047&sid=be4f072dde7f521a73b0481530be248b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.6 КБ)</a>
P.S. Три месяца, которые я тянул с постройкой, денежки на проект лежали в кармашке - и как назло на глаза попадалось столько нужных вещей... В общем бюджет станка немного прохудился и теперь вместо серв могут быть ШД :cry: , зато у меня теперь есть сварочный инвертор, компрессор, дрель, болгарка, циркулярка... и ТВ-16ш :roll:
IMG_8583.JPG (10650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56048&sid=be4f072dde7f521a73b0481530be248b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.92 КБ)</a>
Брал не очень красивый, разбирал, пескоструил, красил, переваривал стол, заменил двигатель, поставил частотник... буду учиться токарить.
Последний раз редактировалось Дрюня 20 фев 2016, 21:59, всего редактировалось 4 раза.
Дрюня
Re: Мой второй станочек. Портальник 600х400х200
Сообщение Дрюня »
Очень нравиться мне станок Дюрале-Стальной портальчик от Demetrius. Хотелось бы сделать подобный стол с рельсами под ним.
Дюрале-стальной портальчик.jpg (10561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=56077&sid=be4f072dde7f521a73b0481530be248b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.31 КБ)</a>
Но в связи с тем, что хочу рабочее поле 600х400 получается большой вылет за пределами каретки.
Расстояние между дальними гранями кареток 400 мм, вылет стола 600 мм, размер стола 1000х400х30, вес около 75 кг.
Эскиз:
Вариант с подвижным столом.jpg (10561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=56078&sid=be4f072dde7f521a73b0481530be248b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.13 КБ)</a>
Больших и тяжелых деталей у меня в работе не бывает. Стоит ли думать над такой компоновкой или сразу забыть?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Вообще, это, конечно, не правильно. Вопрос в другом, зачем такой стол? Правильно, для больших и, следовательно, тяжелых деталей. Зачем такой ход если больших деталей не будет?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Большой стол для листовых материалов (пластики, фанера, алюминий). Я имел в виду, что нечто тяжелое (например тиски с деталью) не планирую грузить на свисающую часть.
Но чёт я сомневаюсь в такой компоновке, наверное придётся делать подвижный портал :yawn:
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
Не рассматривали вариант развернуть рабочее поле, т.е. 600мм пустить по порталу? Вроде должно компактнее сложиться, особенно если взять расстояние между каретками поменьше..
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Но в связи с тем, что хочу рабочее поле 600х400
Стол можно сделать с ходом 400, у меня в чугунном с ходом 500х400 вполне компактно вышло, только стол уже с каретками.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Mr. Mass, Demetrius, спасибо за идею, попробую нарисовать.
600х400х200 это почти мой габарит. у меня если быть точней рабочее поле 630х430х190 это если без жертвенного стала делать а пропилить Т пазы в основном столе.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
frezeryga писал(а): у меня если быть точней рабочее поле 630х430х190
Идею по высокой Z как раз отсюда и взял, буду похожий жертвенный стол делать - удобно к мелочёвке базироваться и крепить детальки клеем или саморезами. Сотню раз твой станок разглядывал, а на ориентацию стола внимания не обратил. Спасибо!
Но только при вашей конструкции оси Z (рельсы на подвижной части) вы несможете поднимать шпиндель выше нижней кромки портала и чтобы обеспечить реальную высоту 200мм с учетом длинныинструмента придетса поднимать весь портал примерно на 100мм что вызовет увеличение стоек портала и снижение жесткости. Либо потребует делать стойки портала более мясистыми чтобы сохранить жесткость при большей высоте.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Набросал приблизительный эскиз для определения веса
Альбомная ориентация поля.jpg (10356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56104&sid=be4f072dde7f521a73b0481530be248b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.96 КБ)</a>
Только стол со станиной под 300 кг получились :freak: ... Пока я не готов иметь такого монстра, у меня частный дом с полом на деревянных лагах и таскать тяжести мне почти всегда приходиться самому. Остановлюсь пока на варианте с подвижным порталом, а не столом - для моих обычных задач надеюсь хватит.
А зачем такая массивная станина, если она держит стол только в 4х точках под каретками?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Станина "схематическая", приблизительные выступы под стойки портала + "лапы" для предотвращения опрокидывания станка при вылете 70 киллограмового стола на 400 мм. Станину облегчал вырезами снизу и с этими вырезами она 200 кг весит
станина.jpg (10338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56105&sid=be4f072dde7f521a73b0481530be248b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.89 КБ)</a>
А не проще ли сделать плиту под каретки + основание портала + внизу привинтить две трубы по толще для устойчивости?
Какая толщина основания?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Nick писал(а): Какая толщина основания?
100 мм
Ухххх не кисло :).
Дрюня
Сообщение Дрюня »
У меня первый станочек на поверочной плите - толщина плиты 95 мм, отсюда и отталкиваюсь.
Дрюня писал(а):Пока я не готов иметь такого монстра, у меня частный дом с полом на деревянных лагах и таскать тяжести мне почти всегда приходиться самому.
Под потолком кинь двутавр, получится монорельс + таль какую нибудь. И будет у тебя дома монорельс под потолком, зато в любую комнату станок перетянешь :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Тогда уже лучше над всем двором козловой кран поставить с насадкой для 3Д печати - и станки поднимать можно и пару этажей себе напечатать ;)
Сообщение shalek »
Дрюня писал(а):Тогда уже лучше над всем двором козловой кран поставить с насадкой для 3Д печати - и станки поднимать можно и пару этажей себе напечатать ;)
Здесь на форуме уже собирался один дом распечатать. Может закончил уже. Сбегай станок одолжи. :hehehe:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
