6Т80Ш - восстановление, установка ЧПУ
- Новичок
- Настоящее имя: Валера
Добрый день всем жителям Форума !
Ознакомившись с опытом участников этого и похожих ресурсов, решил попробовать и я свои силы в создании программоуправляемой машины.
Обозначились следующие требования к станку - возможность обработки дерева, пластика, легких сплавов и стали.
Что имею: желание, время, средства, минимальные знания в металлообработке.
Чего не имею: знаний, опыта.
По механической части есть знакомые, товарищи - подскажут, помогут.
По электрической - рассчитываю на помощь всех . . . у кого появиться желание подсказать (знаний ноль)
По теме:
Попался в поле зрения следующий станок: покрутили, повертели - всё крутится и вертится
есть износ направляющих (тот кто помогал с выбором сказал - в пределах нормы) купил,
привёз,
установил.
В процессе установки: ещё фото: как то так.
пишите, подсказывайте . . . делитесь опытом, передавайте знания
По теме:
привёз,
установил.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: 6Т80Ш - восстановление, установка ЧПУ
Дерево и пластик на нем резать будет не самое правильное - шпиндель не быстрый, да и крупноват он жля этого. Алюмишку и сталь самое то.Molodoy писал(а):обработки дерева, пластика, легких сплавов и стали
Надо проверить механику на люфты. Если их нет - то хорошо, хотя должны быть.Molodoy писал(а):По электрической - рассчитываю на помощь всех . . . у кого появиться желание подсказать (знаний ноль)
По движкам есть хоть какой-то план?
В какую сумму планируешь уложиться?
ЗЫ Ура в нашем полку прибыло! Глядишь, и я соберусь свой 6т80ш отчпушить !
- Зачётный участник
Пример работы на этом станке Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #104Molodoy писал(а):По механической части есть знакомые, товарищи - подскажут, помогут.
Для дерева и пластик желательно будет прилипендить шпиндель по шустрее
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #9
- Новичок
Люфты есть конечно, но устранить буду после установки ШВП (кстати они в дороге ZNT 3205)Nick писал(а):Дерево и пластик на нем резать будет не самое правильное - шпиндель не быстрый, да и крупноват он жля этого. Алюмишку и сталь самое то.Molodoy писал(а):обработки дерева, пластика, легких сплавов и стали
Есть фрезер по дереву Bosh 1,5 КВт воздушное охлаждение, устанавливать буду как у aftaeva (ежели не осудит за плагиат)
По движкам, опять же воспользуюсь советам которые тут давали новичкам, буду использовать сервоприводы 1 КВт
Сумма (в связи с последними колебаниями вечно зеленых) пришлось повысить бюджет до 230 т.р. Буду признателен если ваши советы помогут уменьшить эту сумму
- Новичок
С Вашей темой знаком , если не против - воспользуюсь некоторыми тех. решениями и советами .aftaev писал(а):Пример работы на этом станке Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #104Molodoy писал(а):По механической части есть знакомые, товарищи - подскажут, помогут.
- Зачётный участник
надо брать на 1000 об/мин, а не на 3000 об/минMolodoy писал(а):буду использовать сервоприводы 1 КВт
- Новичок
Хотел эти использовать Серводвигатель 90ST-M04025 1 КВт 2500 об/мин - не пойдет ?
- Зачётный участник
я не знаю что это за движок, момент у него номинальный сколько? Чем больше обороты тем меньше момент
- Зачётный участник
в Нм это сколько?
- Новичок
Рабочий/пиковый момент 40/120 кг*см
Взял здесь purelogic.ru/shop/elektromehanicheskie_komplektuyuwie/servodvigateli/servodvigateli_peremennogo_toka
- Новичок
Модель мотора YK90T-M04025
Rated сила (kw) 1
Rated напряжение тока (v) 220
Rated течение (a) 4
Проектная скорость (rpm) 2500
Rated вращающий момент (N. m) 4
Пиковое течение (a) 12
Пиковый вращающий момент (N. m) 12
Задняя электродвигательная сила (V/krpm)
Вращающий момент Conefficient (N.M/A)
Инерция ротора (Kg. ² m) 3.7x10 -4
Сопротивление участка (Ω) 2.69
Участок Inductance (mH) 6.21
Электрическое время Constant (госпожа) 2.3
Вес (kg) 4.13
Линия номер шифратора (PPR) 2500
Тип изоляции Тип b (130° c)
Тип предохранения IP65
Окружающая среда Температура: -20° C~+50° c; Humidity< 90% (отсутствие орошать)
12 Нм если правильно увидел
Rated сила (kw) 1
Rated течение (a) 4
Вес (kg) 4.13
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Molodoy писал(а):12 Нм если правильно увидел
Molodoy писал(а):Rated вращающий момент (N. m) 4
- Зачётный участник
как то маловато будетMolodoy писал(а):Rated вращающий момент (N. m) 4
- Новичок
Понял, ищу дальше ...
- Настоящее имя: Алексей
Я себе такие ставил
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p109589
брал здесь
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 9069813644
1500 об\мин 10нм 1.5квт
брал здесь
