ridirt писал(а):около тонны
Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Да загибает. Станок размером не вышел, чтоб тонну весить.Lafayette писал(а):ridirt писал(а):около тонны
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Stich
- Опытный
- Настоящее имя: Никита
Основание без обвеса кг 350-400 точно веситjohn1987887 писал(а): Да загибает. Станок размером не вышел, чтоб тонну весить.
- ridirt
- Настоящее имя: Живописцев Андрей Викторович
Я не мерил, весов нет таких, считал солидом, солид говорит что вся станина с рельсами и осью z без шпинделя весит около тонны. По факту станок думаю будет весить больше тонны но так все посчитать очень сложно.john1987887 писал(а):Да загибает. Станок размером не вышел, чтоб тонну весить.Lafayette писал(а):ridirt писал(а):около тонны
https://youtu.be/7fnZT6sbh2k
- Настоящее имя: Mikhail
Куб плотного полимергранита весит 2200-2400кг. У Вас около 20% смолы, значит плотность меньше. Посчитать довольно просто. Подобную станину недавно считал, выдал 450кг без закладных
- Lafayette
Может конечно не в тему и дело не моё, но вот ни как не понимаю, для чего на таком жёстком станке детали из алюмихи.
Ладно там мелочёвка под датчики и т.д., но стол, да ещё и такой ширины.
Или что-то планируется?
- ridirt
Там 120-130 литров смолы точно не помню, если предположить что литр это 1 кг то 120 кг+ 120*4*2(думаю минимум 2кг весит гранит 1 литр) получаем 1080. Но на самом деле я хз честно сколько весит, да и смысл был считать только один раз, когда виброопоры подбирал и все.Помню только что продавцу виброопор называл цифру станка в сборе 1.5 тонны. Вообще я планирую еще с задней стороны установить дополнительные ребра жесткости и будет еще тяжелее в конечном итоге, пока еще не решил до конца как это сделать ибо нужно было раньше думать когда закладные боковин изготавливались заложить туда под крепешь гайки. Долбить опоры опасно может лопнуть отливка, а как по другому зацепиться пока не придумал.Smlua писал(а):Куб плотного полимергранита весит 2200-2400кг. У Вас около 20% смолы, значит плотность меньше.
Стол и все остальные детали из алю были сделаны исходя из двух соображений, о которых уже говорил, это возможность обработки на своем производстве, и коэффициент температурного расширения близкий к полимерграниту.
- Lafayette
А для чего так широко разнесли каретки?
Если учесть что большинство работ будет производится по центру, то будет прогиб, на сколько большой хз.
Если вы так про температурное расширение волнуетесь, то прогиб точно не к месту будет.
- ridirt
Прогиб вряд-ли будет, там еще сверху будет 20 мм жертвенная плита, и она будет выходить за края справа и слева и поэтому так широко, в итоге 90% работ окажутся как раз относительно правой рельсины посередине. Стол у меня в данном станке как просто запчасть к которой крепится жертвенная плита, если на предидущем стаке на этом столе 1000*1000 можно делать большие изделия то на этом столе ничего фрезероваться не будет и более того он связан масляными каналами с жертвенной плитой и без нее ничего грамотно работать не будет.
- Stich
- Опытный
Алмазными коронками можно попробовать.ridirt писал(а):Долбить опоры опасно может лопнуть отливка, а как по другому зацепиться пока не придумал.
Можно подробнее для чего они?ridirt писал(а): более того он связан масляными каналами
- ridirt
Там такая система смазки кареток и швп. В плите стола резервуары под масло, через канал в жертвенной плите наполняются маслом затем заворачивается болт сверху и втечение определенного времени масло рассосредотачивается по рельсам и швп под действием сил тяжести. Просто иначе такую закрытую систему смазать практически невозможно, придется разбирать пол станка и снимать пылезащиту
- ridirt
Народ хэлп, если кто то сталкивался с такой проблемой помогите сделать запрос на алишке, Нужны масленки на каретки я так понимаю там скорее всего резьба м6*0.75 я пробовал запросы с нипелями штуцерами и патрубками но ничего такого именно чего мне нужно я не нашел, может есть у кого нибудь прямая ссылка на кареточные масленки на али?
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Заходишь на ebay и вбиваешь в поиск "m6 0.75 grease". Там и прямые, и под 45, и угловые... и с Кетаю, и с Германии .
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
А что написать, под цангу ?)Dimka_almighty писал(а):Заходишь на ebay и вбиваешь в поиск "m6 0.75 grease". Там и прямые, и под 45, и угловые... и с Кетаю, и с Германии .
dtw.moscow@gmail.com
- ridirt
Очередное чп. Косоглазые криворучки при обработке швп оказывается еще и с диаметром вала накосячили , хотя все допуски по чертежу были указаны. В итоге стал вставлять опорник на вал и он не налез. Я начал его туда запрессовывать что было моей грубой ошибкой ибо на середине я понял что подшипники ходят очень туго, я начал давить назад, в итоге все закусило и ни в какую. Вдобавок к силам струбцин, которые чуть не сломались ,я еще долбил молотком,в итоге подшипники, которые я ждал 2.5 месяца разложились, внутренняя обойма подшипника осталась на валу, пыльник в смятку, да и еще и обойму получилось сбить только разрезав ее болгаркой, в итоге запохабил еще и вал швп тби с5 . Теперь его еще и на токарке придется прогонять, так как если наждачкой вышлифовывать есть риск овализации вала. Наломал дров конечно, теперь нужен новый опорник хотя бы с7 с какими нибудь хотя бы радиальноупорными подшипниками, либо нужен пыльник, который я догадываюсь хрен где достанешь, проще новую опору купить в сборе .
Я еще вал оси z не смотрел, может тоже не лезет.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Пыльники есть отдельно на Али, находил. Как и кольца проставочные и вообще любая часть опоры.
Где именно не подскажу, не запомнил, но находил точно ...
- ridirt
Вот именно, наткнуться на что то там довольно просто а вот поисковой запрос сформировать и найти что то нужное в сто раз сложнее)). Думаю скорее всего буду брать целиком опору.
- Dimka
Вот тебе и c5 из Китаю...
Купи на барахолке микрометр и измеряй, прежде чем запрессовывать. Так же все переломаешь нахрен .
Что-то не понял, какая цанга..MGG писал(а): А что написать, под цангу ?)
- ridirt
https://www.ebay.com/itm/Ball-Screw-Sup ... 0891.m5206
Нашёл в истории темы кто то советовал эти опоры, вот думаю закупить ее нужно. Будет самое грамотное решение.
C7 опоры на с5 винты, помоему так себе решение. Возьми акд, народ юзает и вроде как доволен, если что в наличии есть))
