Пришел к тому что пора слезать с ширпотребных бюджетных решений в пользу правильных и дорогих.
Что сейчас: китайская усб плата, которая больше 100кГц не выдает, шаговики, драйвера лидшайн. Выходы - шпиндель с управлением 0-10В, реле управления подачей СОЖ. Входы - концевики, естоп, пробник. Все под управлением мач3. В итоге кривая криволинейная траектория, и все очень медленно.
Что планируется: коллекторные сервы с питанием 48В (два мотора подарили), нормальные быстрые мозги. Ну и свистелки-перделки на свободные входы-выходы.
Моск - понятно что кфлоп, раз уж пишу в этой теме. Вопрос в платах расширения. По идее, диномоушен позволяет укомплектовать все что надо под любые задачи, но на все вкусности денег нет. Подскажите, что взять в качестве платы расширения? Комплектация изделиями сторонних производителей тоже допускается.
Какую комплектацию приобрести?
- Опытный
- Настоящее имя: Василий
- Настоящее имя: Андрей
Re: Какую комплектацию приобрести?
если сервы будут по аналогу - kanalog
лишних IO тоже не не бывает - konnect
- Опытный
сервы степдир. Шпиндель по аналогу управляется. Есть еще вариант с SnapAmp
- uralpt
- Настоящее имя: евгений
когда распишите, сколько нужно in/out, будет все ясно.
На своем примере - голый КФлоп, одна плата покупная (PWM->analog, мне нужен был только 1 аналоговый выход)), плюс самодельные оптоизолированные на все выводы. Более чем достаточно и - бюджетненько. Самодельные оптоизолированные можно заменить покупными, рублей 300/шт.
- Опытный
В общем, заказал сам контроллер и SnapAmp к нему. Посмотрим, стоит ли этот драйвер тех 399 вечнозеленых, сколько за него просят. Придется еще прикупить плату PWM - analog и блок реле, который по ТТЛ/КМОП управляется.
