Можно одновременно управлять степ дир и аналогом с KFLOP
Re: Можно одновременно управлять степ дир и аналогом с KFLOP
aftaev писал(а):Такая стоит у меня в станке
Не надо вводить людей в заблуждение, на сигналах Степ/Дир в этой плате оптронов нет.
shura28
Сообщение shura28 »
У меня есть подобная синяя плата, которая работает в связке с Mach3 и компом, но она немного отличается компоновкой. На вашей видны маленькие четырехногие чипы, которые очень напоминают 817-ые оптроны. Боюсь на них частота даже в 100 kHz не достижима.
Лично сам склоняюсь к самодельной плате на 6N137. На них вроде у Yapsc-а входы/выход реализованы. Можно обвязку подсмотреть.
ukr-sasha писал(а):Не надо вводить людей в заблуждение, на сигналах Степ/Дир в этой плате оптронов нет.
А я где то писал что там оптроны стоят? Я написал что у меня в станке стоит такая плата ;) И стоит она между KFLOP и сервами Yaskawa.
Duhas
Сообщение Duhas »
пробросьте сигналы в дифференциальном виде с помощью ИМС AM26C31/32, денег - копейки, для КФЛОПа буфер + дифф пара не боится помех. 2 ИМС рублей за 100 на 2 шаговика.
Duhas писал(а):пробросьте сигналы в дифференциальном виде с помощью ИМС AM26C31/32, денег - копейки, для КФЛОПа буфер + дифф пара не боится помех. 2 ИМС рублей за 100 на 2 шаговика.
Поддерживаю.
Duhas писал(а):ИМС AM26C31
по мануалу: рекомендованный выходной ток 6мА - что мало для оптопары в драйвах, максимальны 25мА.
Duhas
Сообщение Duhas »
согласен, либо добавить буфер, либо диф сигнал сразу в оптопару вгонять если нет общего вывода на степ и дир на драйвере.
ПС буфер можно и на полевичке типа IRLML сообразить.
Я ставил такой: http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204901.pdf
Напрямую без доп элементов прекрасно работает.
Вернуться в «KFlop»
