ukr-sasha писал(а):Или я чего то не так понимаю?
Может что то у них по другому сделано. Я понимаю так: пока идет выборка люфта это занимает какое то время, секунды, миллисекунды, микросекунды.. В это время ось с люфтом стоит, а другая ось едит. Почему сразу не смог дать ответ работают люфты или нет. Когда работал с Мачем тот при выборке люфтов останавливает оси и ждет это весьма заметно на низкой скорости выборки люфта, а на КФЛОПе этого не заметил.
Попробую видео заснять, мож я что не так настроил
nik1 писал(а):Парни, если механически устранить люфт это разве не лучше будет?
Лучше, но порой это крайне сложно. Например на моем 6Т80ш серва крутит ручку, та одну шестеренку, потом другую, только потом крутиться гайка. Чтобы убрать там люфты нужно либо полностью переделывать конструкцию станка.
ШВП тоже люфтят
СССРовские ШВП имели 2 гайки с зубчиками для выбора люфта или регулировки натяга.
https://www.youtube.com/watch?v=FyQVxUeGPdA
