Подключение KFLOP + DRO + scale( линейки) + Mach3
Re: Подключение KFLOP + DRO + scale( линейки) + Mach3
Кстати, мач, как и емс позволяет вытащить из себя параметр скорости на сервоцикле. Только в емс это проще сделано, через настройки хал.
А для мача надо плагин писать, хотя и для емс тоже драйвер, если что то не стандартное.
- Зачётный участник
На СТМ32 интересно но открытых проектов не встречал.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Не пойму, смысл сдвоенной оптопары, если можно использовать 2 шт одинарные?
- Зачётный участник
ты про что?ukr-sasha писал(а):Не пойму, смысл сдвоенной оптопары, если можно использовать 2 шт одинарные?
Это не оптопары. Там емкостная развязка.
- ukr-sasha
Ааа. Я темный. Чем она лучше оптопары?
Тем, что от 25 до 100 мгц тянет.
- Зачётный участник
если разрешение линеек 0,001мм на 1мм и скорость станка 3500мм/мин это сколько гц? Мож оптопары и потянут?Impartial писал(а):Тем, что от 25 до 100 мгц тянет.
На первый взгляд потянут, а как будет с фронтами при быстром изменении направления и на грани оптической риски - не известно.
- ukr-sasha
Получается всего 58 кГц.
У оптопары 6n137 минимальное время переключение 20 нС, если я правильно посчитал 50 МГц. И стоит эта оптопара копейки и нередкая.
Может не нужно все усложнять?
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
поддерживаюukr-sasha писал(а):Может не нужно все усложнять?
осциллографом проверить можно, вряд ли будет разница между входом и выходом
электроника линейки решает эти проблемы. не сам же фотодиод же подключается к опторазвязкеImpartial писал(а):на грани оптической риски
- ukr-sasha
Саша, как решил подключать? Или уже подключил?
- Зачётный участник
через оптопары попробуюukr-sasha писал(а):Саша, как решил подключать? Или уже подключил?
- ukr-sasha
Как продвигаются дела?
- Зачётный участник
2 дня не было инета. Только щас прикрутили провода телефонисты. А без инета мануалов не видатьukr-sasha писал(а):Как продвигаются дела?
Почти сделал плату опторазвязки для ДРО
- tooshka
Как там КФЛОП поживает? Подключил?
Милая, ты услышь меня
- Зачётный участник
пока нет разбираюсь с мануалами, и с линейками. На линейки не нашел разводку где АВ сигналы пробовал осциллографом определить, осциллограф левый оказался.tooshka писал(а):Как там КФЛОП поживает? Подключил?
- ukr-sasha
Саша, если на линейке питание нашел, то неважно где АВ сигналы, потом в К-Флопе, если что, инвертируешь.
- Зачётный участник
Шлейфы найти не могу. В компьютерных магазинах такие не продают, завтра поеду в радиомагазин но и там наврят будут.
Где брать шлейфы?
Где брать шлейфы?
