Страница 10 из 10
Re: Что за зверь Kflop?
Добавлено: 28 мар 2015, 16:14
Vitalik
vektor_z писал(а):
И как вышли с таможней? много беготни было?
Пришлось через знакомых в США...
Добавлено: 15 май 2015, 22:48
ibassav
Vitalik писал(а):Пришлось через знакомых в США...
А
easyxpress пользовать религия не позволяет? 12 баксов доставка + 10% от стоимсти
Я так и покупал...
Добавлено: 19 авг 2015, 00:16
tommygun
Привет всем, приобщаюсь, заказал
Вопрос вот какой. У меня на станке есть видеокамера, какая-то там юсб. Как организовать включение сего девайса в связке kflop/kmotioncnc?
Я видел видео Dynomotion, где камера используется для работы с метками позиционирования 4-й оси кажется. Но где взять это приложение?
Добавлено: 19 авг 2015, 04:16
а вы характеристики контролера читали ? где то сказано что он поддерживает позиционирование по видеокамере ? вот при всем желании не могу найти в описании...
Добавлено: 19 авг 2015, 07:23
Hanter писал(а):вот при всем желании не могу найти в описании...
Может это?
https://youtu.be/a_p38zktIZI
Добавлено: 21 авг 2015, 14:21
Сань - тут с помощью камеры задаются привязки. позиционирование по видеокамере это несколько другое. позиционирование по камере это я понимаю как то так:
http://www.youtube.com/watch?v=N9hliEiJxSc
Добавлено: 23 авг 2015, 10:36
tommygun
Да, Александр, именно. И Том ответил то же самое, спасибо.
Добавлено: 07 окт 2015, 18:32
Vitalik
Здравствуйте. Не подскажите пожалуйста, из за чего могут быть вот такие "зарезы"? В этом месте на траектории есть вертикальные отрезочки длинной 0,003мм. Станок на сервах с аналоговым управлением. Люфтов нет. Ошибка позиционирования при настройке PID в степ респонс для всех осей не больше 20 импульсов. (наверное это много- потому что в пересчете выходит 0,01627мм ). В Жкоде у меня 3 знака после запятой. Ни как не могу победить IMSpost.
Добавлено: 08 окт 2015, 13:57
Vitalik
Сделал тестовую заготовочку, на которой испытывал разные настройки планировщика. Удалось победить проблему). Фреза концевая 1мм. Подача 1200мм в минуту. Под номером 4 деталь соответствует модели.
Добавлено: 08 окт 2015, 14:34
Сейчас дошло в чем дело - углы в траектории очень близки к развернутому 180°.
И программа объединяла сегменты с цельный участок, т.к. отклонение не превышало collinear tolerance.
В данном случае 0,0005 дюйма или 0,0127 мм.
Правильнее было бы, наверное, уменьшить этот параметр до ноля, или сделать очень малым.
Добавлено: 09 авг 2022, 13:51
Murzi4
нуждаюсь в ПЛАТНОЙ консультации по подключению kflop+kanalog
