Страница 6 из 8
Re: Компоновка панели управления
Добавлено: 27 мар 2015, 22:22
Predator писал(а): Саш, панель твою травили или лазезором надписи делали?
Гравировка лазером, делали там же где и резали. Скинул им DXF, оплатил, и через три дня забрал готовые.
aftaev писал(а): слева та что с клавой и монитором заводская панель?
Это пром компьтер с ибея.
Добавлено: 27 мар 2015, 23:49
ukr-sasha писал(а):Это пром компьтер с ибея.
Ссылка осталась на него? Глянуть, что за зверь такой и почём его едят
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Добавлено: 28 мар 2015, 08:41
Predator писал(а):Ссылка осталась на него?
Нет, к сожалению.
По нынешним мерках комп "черепаха" - процессор VIA 633 МГц.
Добавлено: 28 мар 2015, 08:42
Тима
А по меркам нужд станка?
Добавлено: 28 мар 2015, 08:54
Тима писал(а):А по меркам нужд станка?
Думаю "с головой" хватит. Каких либо тормозов не заметил. Даже визуализация траектории работает.
Добавлено: 28 мар 2015, 09:01
Тима
В таком случае "процессор VIA 633 МГц" - это просто набор букв и цифр. Главное что он справляется.
Добавлено: 28 мар 2015, 09:03
Добавлено: 28 мар 2015, 09:16
Забыл написать пояснения к фото.
На сегодня реализовано включение питания и индкация.
Причем есть контроль загрузки контроллера, т.е.: включаем главный рубильник станка - запускаются комп, контроллер Кфлоп, БП 24В для всей автоматики (здесь начинает светится индикатор питания станка на панели), логика всех приводов и гидростанция для накачки подержки оси Зет - пока контроллер не занрузит настройки, силовое питание приводов включить возможности нет - после загрузки контроллера, он активирует выход, и тогда можно включить силовое питание для приводов, при этом начинает светиться диод на панели.
Еще один уровень защиты.
Сигнал Энейбл завел через реле готовности всех приводов: т.е. если хоть на одном из приводов будет ошибка, по какой либо причине, то сигнал Энейбл не сможет пройти по всей цепочке, и станок будет стоять.
Добавлено: 01 апр 2015, 23:25
"Путаю" провода.
Добавлено: 03 апр 2015, 13:57
Провода лучше бы рядом с петлями провести, а то будет паутина и дверцу широко не раскроешь.
Добавлено: 03 апр 2015, 15:19
Lexxa
Добавлено: 03 апр 2015, 15:40
Lexxa писал(а):Я вот таких пару прикупил
И обе с непонятной раскладкой? Немцы однако...
Добавлено: 04 апр 2015, 08:35
Lexxa
shalek писал(а):И обе с непонятной раскладкой?
да,не парит.
Добавлено: 04 апр 2015, 11:50
Lexxa писал(а):shalek писал(а):И обе с непонятной раскладкой?
да,не парит.
праильно! пусть парятся операторы, когда сообщения подругам будут слать со станка
![Хе-хе-хе :hehehe:](./images/smilies/hehe.gif)
но действительно, клава не попадает под стандарт QWERTY, получается QWERT
Z
Добавлено: 23 апр 2015, 20:49
Помигал сегодня уже лампочками
Добавлено: 05 май 2015, 13:00
alex27.01
nik1 писал(а):Например выбор программы или сброс , чем не подходит тач?
"Муха ползающая по сенсору, удалила бекапы базы данных"
Добавлено: 05 май 2015, 13:04
Согласно спекам на сенсоры муха должна весить более 30 грамм...
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Добавлено: 05 май 2015, 13:12
GuruCNC
Муха с очень лишним весом...
Добавлено: 05 май 2015, 20:28
Балшой паласатый мух
Добавлено: 10 июн 2015, 23:31
Александр_
ukr-sasha писал(а):На сегодня реализовано включение питания и индкация
каким образом две цепи питания (силовая часть станка и логика) висят на 2 кнопках включения-выключения питания? нужно ведь включить одну цепь, потом вторую.
и потом6 при аварии контактор обрубит питание силы - после устранения причины нужно снова включить силу - включается той же кнопкой с панели (включение питания)?
