Страница 1 из 2
NUM 1040 нужна помощь
Добавлено: 21 дек 2015, 23:34
mrush
станок bavelloni alpa 250/4/ управление NUM 1040/
голова частично станок видит (энкодоры считывает и прочее), но управление мертвое (ощущение что умерла панель I/O) на экране "FDHLD".
Предыстория
Станок куплен глубоко Б/У под восстановление. Решили сохранить управление. потихоньку механику восстанавливаю, а вот с электроникой (исключая датчики и прочее) трабл
. По поводу NUM 1040 - есть предположение что стерта управляющая программа - станок очень долгое время стоял, батарея на выходе показывала 0,26 вольт
. При загрузке на просьбу очистить память были даны утвердительные ответы. Как то так.
Если вдруг у кого есть бэкап на станок - буду премного благодарен (не за спасибо, готов оплатить труды по снятию бэкапа в разумных пределах
как то так.
Re: NUM 1040 нужна помощь
Добавлено: 22 дек 2015, 00:50
pup
Добавлено: 22 дек 2015, 09:00
mrush
это есть, прочитано, гугл подсказал, что при снятии батареи есть вероятность потери plc. вот и задался этим вопросом. станок не дышит. в контроллер данные идут, но не выходят.
Добавлено: 22 дек 2015, 12:59
pup
в смысле вообще ни на какие кнопки не реагирует?
а буквы MSG горят?
Добавлено: 22 дек 2015, 18:50
mrush
буквы горят, кнопки контроллера частично работают ( буквы, цифры, F кнопки) единственный месадж, про замену батарейки, сегодня поставил новую, месадж пропал, горят reset, fldhld, опасения подвердились, убита плк программа, в системе ее просто напросто нет
ищу бэкап, так сам написать не смогу.
р. с. станокисам по себе отличный, смотрел как работают подобные, зверь машина, стекло грызет как орехи, решение оставить родную голову возникло именно по причине заточенности станка под стекло, да и честно в программировании слаб, писать новые управляющие программы для плк не смогу. да и городок у нас небольшой, спецов мало
Добавлено: 23 дек 2015, 14:37
mrush
связался с официалами.
Вердикт - отсутствие программы PLC изза убитой батарейки. Так товарищи владельцы NUM 10** проверяйте батареи, дабы не убить программы, и не забывайте делать бэкап PLC да и станка, мало ли что.
Радует в приобретении то, что сама механика практически неубиваема, все массивное, класс, но все же например навесное - не самый удачный вариант - вакуумный насос, помпа - все в сборе, т.е при выходе из строя двигателя - меняется всё - ротор, он же вал и прочее. Ставим наше - импортозамещенное
) помпа будет стоять отечественная, вакуумник тоже ( с переделками от говнососки
) на 60 кубов в час) Еще момент, серводвигатели стоят на 3 фазы 200 вольт ( есть и такие) ввиду отсутствия оных на российском рынке, купили на 380 вместе с приводом, вроде соединили, буду ждать бэкап от официалов, работы по остальному полно, вроде двигаемся в нужном направлении.
Добавлено: 02 янв 2016, 13:43
mrush
Официалы радуют
прислали кучу документации по станку (схемы, мануалы и прочее) Программы для стойки и CAD для станка. Разбираюсь тихонько.
"Обрадовало" еще одно приобретение, станок для прямолинейной боработки стекла), но у него состояние несколько лучше (электроники там минимум, ЧПУ отсутствует)
По Альпе - предыдущие владельцы явно станок не жаловали, все в шламе, еле еле разобрали шпиндель, подшипники на оси С на выброс, вал шпинделя в принципе живой, подшипники под замену (до нас меняли, видимо из съемников была только кувалда, ладно ничего не загнули, но побили хорошо).
Добавлено: 19 янв 2016, 23:25
mikhele
А как вводить копию PLC в этих мануалах есть? Проблема стирания не нова. При выходе из строя батарейки стираются параметры, программы и программа PLC.
Добавлено: 21 янв 2016, 23:33
vmarkiv
Я восстанавливал станок ima с управлением num1040 , где-то на форумах я выставлял софт для загрузки , попробуйте поискать
Добавлено: 21 янв 2016, 23:41
vmarkiv
Добавлено: 05 фев 2016, 09:07
mrush
с заливкой PLC и управляющих программ трабл, не хочет стойка видеть комп
либо наоборот. Вроде и порты прописаны, и галочки стоят, и нифига. 3 день бьюсь - результата ноль. I need HELP !!!!
Добавлено: 07 фев 2016, 01:35
Lexxa
Кабель рабочий? Как кабель проверял? Параметры в ЧПУ для работы с кабелем выставил?
Эту ЧПУ не знаю, а в фануке номер I/O порта переключается и чтоб залить параметы или PLC по кабелю нужно указать, что теперь IO порт такой-то.
Добавлено: 11 фев 2016, 15:06
mrush
в итоге залили, кабель был нужен нольмодемный-перевернутый, +куча настроек драйвера и стойки+ help от официалов и видимо прозрение всевышнего
))) куму интересно, обращайтесь за помощью в бекапе и заливке по bavelonni alpa/ но к сожалению станок не дышит, выдал пару ошибок и молчит - есть вероятность гибели I/o платы
думаю как проверить
Добавлено: 11 фев 2016, 17:23
mrush
Все оказалось гораздо прозаичнее - перегорели предохранители на платах вывода - замена их оживила, но количество ошибок при этом только увеличилось
думаю ошибки не проблема, главное голова рабочая
Добавлено: 12 фев 2016, 16:18
mrush
38 trigger axes power
чего за зверь? никто не сталкивался на охоте?
Добавлено: 12 фев 2016, 16:20
mrush
mikhele писал(а):А как вводить копию PLC в этих мануалах есть? Проблема стирания не нова. При выходе из строя батарейки стираются параметры, программы и программа PLC.
пишите на почту
mrush@mail.ru
Добавлено: 19 июн 2016, 11:47
CLON2
Вопросы по ALPA и NUM1040... Перед заливкой бэкапа в ОЗУ 0 нужно ли ее предварительно чистить от содержимого? Или потом вместе со всем мусором ОЗУ0 забрасывать в ОЗУ2? Есть ли у кого внятное распределение файлов в памяти и внятная инструкция заливки бэкапа с помощью PLCTool?
Добавлено: 28 июл 2016, 19:29
mrush
Станок запустили. К сожалению изза отсутствия ключа к программному обеспечению пришлось писать самим. G коды воспринимает с ссылкой на внутренние подпрограммы, некоторые М функции ограничены. Не смог исправить одну вылетающую ошибку про кондиционер которого и в помине нет. Если кто поможет - с меня печеньки
Добавлено: 28 июл 2016, 22:46
vmarkiv
Подчищать программы , там много переходов , и можно редактором забрать ненужное
Добавлено: 29 июл 2016, 11:24
mrush
Выдираю куски из готовых программ для станка и их уже использую в своих. Из минусов - не работает автоматическая замена инструмента, полуавтоматическое позиционирование, корреция и замер инструмента. Из плюсов - программы пишутся на лету, нет необходимости конвертации. Минусов больше - буду заказывать ключ. И запасным вариантом оставлю наработки.
Ошибка кондиционера завязана на внешнем PLC/ к нему идут 2 оптопровода из головы. Похоже что то в голове (NUM), к тому же батарея довольно быстро проседает ( в течении 2 недель - месяца) где то фонит похоже, ищу..
