Delta Tau на ЧПУ SV500. Неисправность выносного пульта упр.
Понравился отчет?
4
80%
1
20%
Всего голосов: 5
modul
Настоящее имя: Юрий Михайлов
Re: Delta Tau на ЧПУ SV500. Неисправность выносного пульта у
Сообщение modul »
Hanter писал(а):
Lexxa писал(а):Странно, что цепь безопасности висит на шине, а не в общей независимой цепи безопасности электрошкафа.
не-не-не... там немного не так сделано. цепь безопасности идет сама по себе, отдельным проводом. но проходит она через плату и плата отслеживает ее состояние. получается "третья" ветка. ну по крайней мере у меня так. два грибка. оба двухконтактные. одна цепь на пускатели, вторая цепь на вход контролера и третья через панель на вход отвечающий за работу с панелью.. срабатывание любой ветки ведет к останову. от грибка на панели цепь е-стоп-а уходит на выносной пульт. чтобы небыло ошибки без него на разъем ставится ответная часть разъема с перемычкой, эмулирующей замкнутое состояние е-стопа на выносном пульте....
У меня, идет следующим образом, при подаче питания, на плате NC04(Пульт оператора МШАК) кратковременно загораются индикаторы и гаснут, При загрузке программы МШАК загораются индикаторы - Ручной, штурвал, средняя скорость перемещения, и всё стоит в статике, нет реакции на кнопки ни на панели оператора, ни в программе, выдает фатальную ошибку "Нажата Е-стоп", хотя она не нажата. В StartUp P316=0, т.е. выносной пульт отключен. Вообщем где-то прописаны файлы который запускает МШАК и прописывает в UMAC, чтобы он общался с пультами NC04, NC06 и всем остальным при начальной загрузке.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Hanter писал(а):С чего она на шине ??
с того, что написано в
Ildar писал(а):Уронил пульт выносной, что то замкнуло в нем. На контроллере Atmel выносного сгорел дискретный вход аварийной остановки. Остальные кнопки работают нормально. Проверяли в диагностике ЧПУ. При нажатии кнопок биты меняются все, кроме аварийной остановки. В загрузочном файле CNC MSHAK исключили в параметре p316 инициализацию выносного пульта. Теперь работаю без него, что очень не удобно. Есть исходный проект ПЛК созданный в среде PeWin32. Не можем разобраться в какую переменную записывается бит аварийной остановки.
Может кто подскажет как заглушить этот бит. Могу предоставить исходный проект ПЛК с коментариями программы.
Как по-твоему люди должны были понять что у ТЕБЯ там два контакта на кнопке? Режим ясновидения?
:bender:
Lexxa писал(а):Как по-твоему люди должны были понять что у ТЕБЯ там два контакта на кнопке? Режим ясновидения?
Алексей - это ко мне вопрос ??? а с чего он ??? процитированное тобой писал НЕ Я...
Более того - я выше минимум дважды обратил внимание на то, что у меня ДРУГОЕ железо нежели у Ильдара. и описал как выполнено у меня... как выполнено у Ильдара - не знаю... предполагаю правда что пульты должны быть одинаковые, но у меня его просто нету. стоит родная заглушка. По этому я ничего не могу сказать про контролер выносного пульта... А по панели оператора и общении по шине - это только "флаг" для станочной логики.
зы: Афтаев - до чего ж ты низок и мелочен... любая возможность как то мне поднасрать - поднимает настроение ? :) ну продолжай, радуйся. :) Ты б хоть головой своей подумал о том что происходит.. почему я тебя вожу мордой и ТЕБЕ же регулярно ставлю плюсики.... может дойдет.... Хотя видимо всетаки не дойдет.... Умные мысли вообще крайнее время обходят стороной Шимкент... пичалько...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Hanter писал(а):Алексей - это ко мне вопрос ???
Нет, конечно. К Ильдару.
Просто связал два утверждения.
Про твое железо я понял с первого раза.
Но хотелось услышать это от автора.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Господа, может отношения выяснять в личке/оффтопе будете все же?
:bender:
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Сообщение Ildar »
Lexxa писал(а):Нет, конечно. К Ильдару.
Не парни вопрос не ко мне. Равиль всем занимался...
