Здравствуйте. Начались проблемы со шпинделем. Говорит, что задана неверная скорость. В самой программе скорость меняли, однако ошибки не устранились
При обработке детали выдало следующие ошибки. Фрагмент кода программы, где вылетает ошибка тоже прикрепляю.
[Токарный] DMG NEF 600 Шпиндель
- Зачётный участник
Re: [Токарный] DMG NEF 600 Шпиндель
Коробка на станке стоит или напрямую крутит?dudarev93 писал(а):Начались проблемы со шпинделем. Говорит, что задана неверная скорость.
- Зачётный участник
G96 S100 M3
попробуй так:
S100 M3
попробуй так:
S100 M3
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Смотри описание G26 и G96. Скорость выступает аргументом этих команд, там собака и порылась... Это я так понял постоянство скорости резания, и там как-то задается ограничение максимальных оборотов. Видимо что-то с чем-то не сходится...
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
Спасибо всем за ответы. Проблема оказалась глупой.
В привязке к инструменту была задана скорость резания меньше, чем задана в программе (Например, в привязке было S=10, а в программе S=100)
