Всем добрый день!
Ситуация такова: станок 3-й вертикально-фрезерный, стойка Siemens802D, при обработке сферической фрезой (радиусная канава) происходит недорез по ширине (вверху канавы если мерять) притом примерно на 1 мм. Каковы причины недореза могут быть? Вылет довольно большой, может отжимать конечно же.Программа сделана на канавку в FeatureCam(стратегия обработка поверхности, растровая). Работает центром фрезы. Т.е если судить по каму,то все нормально.При обработке на станке идет огромный недорез. Где искать проблеиу, кто может прокомментруйте пожалуйста.
Фрезерование радиусной канавки сферической фрезой
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Фрезерование радиусной канавки сферической фрезой
Откройте сам код в текстовом редакторе, проверьте крайние точки оси, по которой не дорезает.
